Ich bräuchte für die R100S ....
Giorgio
16. Juni 2008
.... diverse Kleinigkeiten.
- zwei Benzinhähne
- sämtliche Benzinleitungen, vorzugsweise Stahlflex silber / blau und mit Kupplungsstück im Verbindungsschlauch
- Stahlflexleitungen silber / blau für den Ölkühleranschluss
Ja, ich weiß, man kann diese Leitungen anfertigen lassen, z.B. bei Lukas.
Aber, vielleicht hat das ja schon einer von euch machen lassen und hat noch
die Maße - Längen, Innendurchmesser, Gewindegröße etc. - parat und kann
mir damit weiterhelfen.
Ich möchte ungern alles zerlegen, dann messen, wieder zusammen bauen,
bestellen und wieder von vorn beginnen.
Zusätzlich würden mich funktionierende, gut aussehende Griffarmaturen
interessieren.
Also: Wer kann mir mit Maßen, Bezugsquellen etc. weiterhelfen?
Hallo Georg,
stell dich mal nicht so an. :aetsch:
Die Spritleitungen kannst du leicht messen.
Du nimmst ein Stück Ader aus einer NYM-Leitung (gibts in jedem Haushalt)
und rollst das auf der eingebauten Leitung etwa mittig ab.
Ende markieren, gerade ziehen und am Lineal abmessen.
Ich komme auf ca. 15 cm für die oberen, 10 cm für die unteren und 25 cm für den Querschlauch.
Was die Kupplungen angeht, kann ich dir nach positiver Erprobung diese von Rectus empfehlen,
und zwar die Kupplung 21 KA TF 06 MVN + Stecker 21 SF TF 06 MXN.
Bestellt habe ich die telefonisch über die nächste Vertretung.
Ein Paar kommt auf 9,91 + Märchensteuer.
Hoffe gehelft zu haben. )(-:
Original von manzkem
Hallo Georg,
Das ist schon mal toll. :D
Danke.
Wie sieht es mit dem Innendurchmesser der Leitungen aus?
Ich würde halt gern eine Skizze an einen Hersteller schicken und sagen: Los,
mach fertig! Aber flott, wenn ich bitten darf!
Bei mir, nein bei dem Racer suppt es nämlich ordentlich raus.
Und das scheibchenweise Bestellen, erst die Hähne, dann kommen
irgendwann die Kupplungen, dann kann ich messen und Schlauch bestellen
..., liegt mir nicht. ;)
Danke.
Dann kann ich ja schon einmal die Spritleitung ordern.
Noch ne Idee, wo ich passende, neue Benzinhähne herbekomme?
Ich weiß, ich bin ein Nimmersatt. :gfreu:
Sach mal, guckst du auch keinen Fußball? :schock:
Was willst du mit dem Kupplungsstück im Verbindungsschlauch?
Verzichte auf den überflüssigen Verbindungsschlauch....braucht kein Mensch.... und die Kuh auch nicht.
Sieht besser aus und ist unkomplizierter.
moin georg
kannst die leitungen HIER bestellen, sind gut und fix die jungs.
aber nicht in blau, nech :entsetzten:
haben auch schwarz ummantelte im programm ;;-)
benzinhähne gibts beim freundlichen.
HM
Original von Hobbel
Gute Idee.
Also weg mit dem Sch..ß.
Spart Geld und Gewicht. :D
Hab mich eh schon gefragt, wofür das Teil sein soll, da es doch zwei Benzinhähne gibt. :rolleyes:
Noch eine Frage:
Was sollen eigentlich diese klobigen Zündkerzenstecker.
Ist da ein Teil der Spule drin, oder kann ich die problemlos gegen ein paar ansehnliche tauschen?
Da gehen ganz bequem andere auch, ich persönlich schwöre auf NGK-Stecker, die haben zwar einen asiatischen Migrationshintergrund , aber sehen gut aus und sind zuverlässig. Die alten Blechröhren sind zum Entstören gedacht, der NGK-Stecker hat einen Entstörwiderstand eingebaut( oder auch nicht, wie mans bestellt :D )
Ähm...
hab ich gestern vergessen zu fragen:
Das mit dem Entstören ist mir aus den frühen 80ern noch geläufig, da gabs bei nicht entstörter Zündanlage ein häßliches, sich mit der Drehzahl veränderndes Surren im Radio.
Aber was gibts bei einem Mopped zu entstören? ?(
Komisch, da hat noch nie einer ne Warnaufschrift gefordert:
Zünden fügt Ihnen und Ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu.
Habe ich gerade ausgebaut. Ist blau. Jetzt funkioniert mein Herd nicht mehr. Was nu? Spritschlauch einbauen?
:D
Original von Giorgio
Mir fallen da auf Anhieb zwei gute Gründe für den Verbinder ein!
1: Wenn Du den Tank leer fährst, kommt garantiert eine Seite zuerst, wo der Vergaser nach Sprit lechzt.
Und dann greifst Du erst mal nach beiden Benzinhähnen um sicher beide Vergaser wieder zu versorgen. Und das sicher gerade dann, wenn Du den Vortrieb brauchst.
Hast Du den Verbinder frin, genügt also zunächst mal der Griff mit der linken Hand an den linken Benzinhahn, während Du rechts Gas gibst.
2: Wenn Du dann mit Reserve weiter fährst, wirst Du sicher nicht den kompletten Tank ausnutzen können, eine Seite wird zuerst schlapp machen.
Mit Verbinder kannst Du den Kraftstoff vollständig nutzen.
Fazit: Einbauen!
Was ich bisher habe:
1. Die Benzinhähne sind geordert
2. Der Schlauch, mit Stahlgewebe ummantelt ist auch bestellt.
Was mir noch fehlt:
1. Die Maße der Ölleitung
2. Ein paar ordentliche Griffe
Der Optik wegen, Walter, der Optik wegen.
Manchmal isst das Auge weit mehr als es verdauen kann.
Dann redet man von geschwollenen Augen ;)
Tolles Forum
DAS MUSS jetzt mal gesagt werden:
Genau diese Trööts sind es, die dieses Forum ausmachen.
Ich benötige derzeit weder Benzin- noch Ölleitung, habe trotzdem alles gelesen - die Toleranz und fachkundige Hilfsbereitschaft bis ins letzte Detail bewundert, mit der hier Vielfragern begegnet wird - habe dabei noch etwas gelernt, brauche also demnächst nicht selbst zu fragen (Benzinschlauchverbindungsstück bleibt !) und fand mich auch noch gut unterhalten.
Ach, und an meine Arbeit habe ich während dessen auch nicht gedacht.
Vielen Dank für dieses Forum, Ihr 2 V -
MENSCHEN ;-JJJ
moin lutz
wenn man berücksichtigt
das der georg nicht nur 4V sondern auch noch 4 zylinder in seinem avatar hat
ist die toleranz schon als grenzwertig zu bezeichnen. :D ;)
HM
Original von kasinoteam
moin lutz
HM
Lass mich doch noch ein wenig trauern. ;(
Ich war sooooo stolz auf sie. Und nu ist sie hin.
Du weißt doch, wem mein Herz schlägt. Zumindest im Augenblick :D
