Ignitech im Leerlauf bei heißem Wetter
Euklid55
Urgestein
27. Okt. 2007
bei den anhaltenden Temperaturen kann es zu einer erhöhten Leerlaufdrehzahl kommen. Meist ist eine geringe Schwungmaße und hohe Verdichtung im Motor verbaut.
Das Problem entsteht durch eine höhere Vorzündung im Leerlaufbereich, damit reagiert der Motor mit einer erhöhten Drehzahl.
Die Lösung ist einfach. Im Menue > Vorzündung 1,2 wird der Grundwert von 6° v. OT um +100 U/min. erhöht, z.B von 1100 U/min. auf 1200 U/min. Der Rest der Kurve bleibt erhalten, die Gemischeinstellung/Leerlaufdrehzahl am Vergaser bleibt unverändert.
Anhang anzeigen 2024_JUL_19_ Kopie.zip
Die Funktion > Motorrad > Kleinere Funktion bei Start
ist mit dem Abgriff auf der KW ohne Funktion.
