Ignitech Software keine Verbindung zum Steuergetät
Ulli56
23. Dez. 2016
Dranske auf Rügen
in diesen Tagen muss man sich ja beschäftigen, also habe ich mir vorgenommen ein wenig mit der Ignitech SW zu spielen und die Zündkurve mal genauer anzuschauen.
Leider ist dieser Vorsatz schon im Ansatz gescheitert, ich bekomme keine Vebindung mit dem Zündsteuergerät.
Bildschirm zeigt folgendes:
Die Funktionen der Buttons [Read] etc. sind ohne Funktion:(
Ich verwende:
HW
Lenovo Notebook
USB-RS232 Converter von Gooboy
SW
Windows 10
TCI-P4 Vers. 96.0
Ignitechbox Aufschrift 2CH v88
Kann mir jemand helfen?
Die Zündung/das Mopet läuft im eigentlich gut, was mich etwas irritiert, ist das, beim Abblitzen, bei >3500 1/min die F Bezeichnung nicht im Fenster steht. Ist das bei der SW v88 so korrekt?
Bleibt Gesund und frohe Ostern
Ulli
Abgesehen davon, dass die Zündkurve in mehrfacher Hinsicht nicht so schlau aussieht (ist nicht Gegenstand deiner Frage, könnte dich aber anregen, dich zu diesem Thema ein wenig umzusehen), würde ich mich um die Schnittstelle kümmern. Irgendwo in der Systemsteuerung (HW vielleicht?) solltest du einen Hinweis auf den COM-Port finden, den der Treiber des USB-Adapters emuliert.
Diesen COM-Port müsstest Du in der SW einstellen. Geht normalerweise automatisch, aber anscheinend nicht immer.
danke für die Hinweise.
Die Zündkurve ist Standartmäßig so in der SW hinterlegt. Ist aber für meine Frage irrrelevant.
Der COM auf meinem Laptop ist 5. 5 ist auch in der SW eingestellt,siehe Bild unten.
Ich hab die Anzeige auf dem Screenshot mal eingekringelt. Interpretiere ich hier was falsch?
Ulli
Die Meldung im ersten Screenshot kenne ich zwar nicht, aber ich bin ziemlich sicher, daß die Aussage eine ganz andere ist als im zweiten.
Der erste Screenshot sagt m.M. aus, daß die Verbindung über das Kabel steht, aber die Firmware auf der Ignitech-Hardware nicht zur Software auf dem PC paßt. Du kannst mit der V96-Software wohl nur die Firmware V96 bedienen (meine ich neulich gelesen zu haben). Die Software sagt ja lesbar ganz oben links "ich bin V96". Die rote Meldung sagt: Firmware V88 ist auf der Unit.
Der 2. Screenshot hingegen sagt, daß eben keine Verbindung über das Kabel zwischen PC und Unit besteht. Andere "COM" wählen oder "Auto". Welches Kabel bzw. welchen Adapter verwendest du?
P.S.: die Kurve ist wirklich totaler Quark. Woher stammt die? Möglicherweise sind hier noch andere Dinge... "eigenartig".
Hallo Gerd
danke für die Guten Tipps.
In der Tat bei dem zweiten Screenshot bestand keine Verbindung zur Zündbox. War nur um zu schauen wie die COMs eingestellt sind.
Dein erster Tipp klingt gut. Danke nochmals dafür.
Ich werde versuchen den SW Stand v88 zu finden und berichte dann weiter.
Gruß Ulli
Hallo Walter
verstehe ich das Richtig, man kann eine v88 Box auf den Stand v96 bringen?
wenn ja, welche Vorteile hätte das? Bzw. welche Bugs wären dann gefixt?
Gruß Ulli
)(-:Danke für die umfassende Information.
Ohne die schnelle Hilfe hier währe alles viel schwieriger.
Gruß an alle hier und bleibt gesund
Ulli
