Ignitech Zündbox verbauen
Snoogle
29. Juni 2014
München
ich habe vor kurzem eine Ignitech-Zündung bei meiner /5 verbaut und die doch recht große Zündbox passt bei mir nirgends unter den Tank. Also habe ich die Kabel nach hinten verlegt, mir eine kleine Halterung gebaut und die Box nun mit an den Batteriekasten geschraubt. Das ganze hält und funktioniert, ist aber nicht schön und schon gar nicht wasserdicht.
Hat das schon jemand besser lösen können?
Inspizier den Bereich nach einer Regenfahrt oder über eine staubige Landstrasse. Dann solltest du sehen wo es zwickt. Vielleicht eine Abdeckungsblech basteln. . .
Stephan
Hätte eine Idee:
Die /5 hat zwei Zündspulen.
Kauf Dir eine Zündspule mit 2 Ausgängen und den richtigen Werten.
Dann hast Du eine Seite frei für den Kasten
Manfred
