Ignitech
desmonocke
Stammgast
01. Juli 2007
67475 Weidenthal
einige im Forum haben ja eine Ignitech verbaut. Wieviel Platz ist da eigentlich noch zwischen Pick up, so nennt sich doch das schwarze Teil oder, und dem Lima-Deckel?
Klaus
Hallo Klaus,
das kommt darauf an wie der Pick Up auf der Lima befestigt wurde.
Ich habe das Gedöns weggelassen und den Pickup direkt auf die Lima geschraubt, dann ist genug Platz.
Den S01 muss man dann etwas nach oben biegen, aber nur ganz minimal.
Hallo Klaus,
bei mir war nicht die Frage, wieviel Platz bleibt, sondern wieviel Platz fehlt.
bei einer 76er /7 fehlten mit der alten geraden Grundplatte ca 4mm - ich hab dann einen Spacer benutzt.
Die neuere Grundplatte stellt den S01 schräg, da sollte man besser hinkommen. Ob das tatsächlich 4 mm gut macht, weiss ich aber nicht.
Roland
edith: mehr dazu auch in der DB: :db:
