Einfach den Dichtring wechseln. Geht ganz leicht: Mopped etwas nach rechts kippen (zweite Person soll halten), mit nem 5er Inbus die Schraube rausdrehen, Schalthebel rausziehen und den Ring mit nem Haken rausholen. Nueuen Ring rein (nicht bündig, sondern tiefer und den Hebel wieder reinstecken und festschrauben. Ich mach unter den Schraubenkopf zusätzlich noch ne Kupferscheibe drunter. Und schau mal nach, ob der Schalthebel in dem Bereich, in dem er auf dem Simmerring läuft, keine Rille hat. Falls ja, Simmerring nicht ganz auf die alte Position setzen, dann sollte es wieder gut sein.
Hallo Thomas !!
Schaltwelle ausbauen, alten Simmering aushebeln, neuen einbauen (geht mit 15er oder 17er Nuss ganz hervorragend) und gut is...
Edit: ich werd im Alter auch nicht schneller.....
kleines Problem. Besorg dir einfach einen neuen Wellendichtring beim Freundlichen (kost fast nix), schraub den Hebel ab, hebel den alten Dichtring mit Schraubenzieher aus und drück den neuen rein. Dann Hebel wieder anschrauben und fertig. Is echt easy. :]
Edit: uups, da warn ja schon ein paar Antworten![]()
Lehne das Motorrad nach rechts, so dass es gut geneigt steht, z.B. mit einem Holzklotz unterm Zylinder. Zuerst löst du den Kugelkopf am Schalthebel (kleine Drahtfeder ausklippen und abziehen). Dann schraubst Du die M6 Inbusschraube die durch den Schalthebel geht raus und ziehst den Schalthebel aus dem Getriebe.
Dann kannst Du den Wellendichtring mit einem Schraubenzieher vorsichtig raushebeln. Neuen original BMW Wedi einsetzen. Hebel rein, Kugelkopf montieren, fertig.
Wenn Du das Moped nicht nach rechts lehnst, läuft Getriebeöl aus dem Schalthebelloch...
Meinst Du du bekommst das hin ohne das ich auch noch was dazu schreibe?![]()
Es hat noch keiner was zur Reinigung des Schalthebels vor dem Wiedereinbau geschrieben...![]()
ruft dafür ca 20 EURONEN auf
, ja die Qualität wird immer schlechter, da kann man nur auf Kulanz hoffen.
Moin!
Thomas, ist am Schalthebel nicht auch noch ein O Ring mit drauf? Bin mir jetzt nicht sicher, habe da aber irgendwas in den Tiefen meines Gedächtnisses!
Grüße kimi
Genau, habe ich heute auch geübt, bei einem fast neuen Moped das gerade erst eingefahren ist!Und sei froh, dass du einen alten 2-Ventiler hast...
