Instrumentenhalter /6 + /7
BMW-Hans
Lipperländer
08. Feb. 2009
Bad Salzuflen
ich meine mal irgendwo hier im Forum gelesen zu haben, welche Instrumentenhalter (Höhe!!)
bei welchem /6 bzw./7 Modell verbautwurden. Ich finde es aber nicht wieder..:(
Welche Höhe war serienmäßig bei den /6 Modellen verbaut?
Wenn einer was weiß.....:pfeif:
Einen schönen Sonntag noch und fahrt langsam...;)
Es ist auf jeden Fall die kürzere der beiden Varianten.
Wenn Du es ganz genau wissen mußt, kann ich Sonntag mal die Instrumentenkombi abnehmen und messen.
Ich meine mich an drei verschiedene Höhen zu erinnern. /6 hat die mittlere Länge.
RealOEM kennt sogar vier verschiedene Halter:
/6: # 31 42 1 232 240
RS: # 31 42 1 234 900
RT: # 31 42 1 239 588
ML: # 31 42 1 236 883
Müsst ich auch messen gehen. Sach Bescheid, bitte.
Ich kenne auch drei Höhen: 54 / 77 / 92 mm (ca.)
Der niedrige Halter gehört serienmäßig an die Modelle ohne Verkleidung, hier z. B. von einer 60/6:
Nur an der RS ist der hohe verbaut:
Die mittlere Höhe gehört m. E. an die RT und wird auch gebraucht, wenn man die Prallplatte auf dem Lenker nachrüsten möchte:
Vielleicht kann das mal jemand gegenchecken.
Meine /7 mit Prallplatte (optional oder serienmäßig ab Modell '78) hat die mittlere Höhe.
Carsten )(-:
Danke dir, aber nachmessen brauchst du nicht mehr.
Ich hab da was gefunden:
1236883Halter Kombiinstrument R100S 74mm hoch
1239588
Halter Kombiinstrument RT-Modelle 92mm hoch
1232240Halter Kombiinstrument 247-Modelle bis 09/77 55mm hoch
[TD="width: 97"]1234900[/TD]
[TD="width: 672"]Halter Kombiinstrument R100RS 102mm hoch[/TD]
Die Höhe wurde bei allen auf die gleiche Weise gemessen (der Halter ohne Gummis auf einer Fläche und dann die senkrechte Höhe - weiß allerdings nicht, ob bis zur Spitze oder zur obersten Bohrungsmitte).
Findet bestimmt jemand raus.
Der RS-Halter hat einen anderen Lochabstand an den Gabelbrückenbohrungen, da das vordere Lochpaar an der Gabelbrücke verwendet wird.
Ich hab mal was draus gebastelt.
Ich würd noch dazuschreiben, dass es sich bei den Maßen um die Höhe der Halter handelt und anmerken, dass sich die Halter tw. auch durch die unterschiedlichen Bohrungen an der Schnittstelle zur ob. Gabelbrücke unterscheiden.
Kommt noch. Bastel gerade am CAD eine Übersicht mit den Bemaßungen und deren Darstellung zusammen. Muss nur noch einige Maße rausfinden. Aber dann.......
Hab noch eine Variante gefunden.
Zur Montageerleichterung für die kleinen Gummis wurden die Bohrungen noch geschlitzt:
Kann jemand von euch sagen, ob sich die Typ 3 Halterung einer RT mit den niedrigeren Typ 1 oder Typ 2 Halterungen ohne größere Anpassungen austauschen lässt, wenn man seine Instrumente gerne etwas niedriger setzen möchte?
Felix
Die Halterungen der RT und der anderen Modelle außer der RS haben das identische Befestigungslochbild an der Gabelbrücke. Damit kannst Du in der Höhe variieren. Nur die RS hat wegen des nach vorne versetzten Lenkers ein anderes Lochbild.
