Instrumentenhalterung R65 (V2A ? / Abbau?)
Henri
Einsteiger
10. März 2011
Rhein-Neckar
Hallo Gemeinde,
an meiner R65 LS ist die linke Blinkerhalterung an der Befestigung zum Instrumententräger verrostet und abgefallen, der Vorbesitzer hat schon geschweisst, auch die rechte Blinkerhalterung ist schon ziemlich rostig, die Instrumentenhalterung muss ausgetauscht werden.
Folgende Fragen habe ich:
a) Gibt es die Instrumentenhalterung mit Blinkerhalterung auch in V2A ? (Vielleicht ist die Instrumentenhalterung R65/R45 ja auch mit anderen Modellen kompatibel ?)
b) Um die Instrumentenhalterung abzubauen muß die Verbindung Bremsschlauch (von Bremsflüssigkeitsbehälter kommend) und Bremsleitung (zum Bremsverteiler gehend) gelöst werden. Muß dazu die Bremsflüssigkeit abgelassen werden, oder gibt es einen Trick ? (zB Verteiler so anheben, daß die Verbindung über dem Pegel des Behälters steht - ist das ratsam - Luft ?).
Ich danke Euch im Voraus, viele Grüße,
Henri
Selbiges Problem hatte ich dieses Jahr auch an der LS. Bremsleitung ist ja gleich abgebaut, entlüftet ebenfalls. Ansonsten kannst Du ja mal versuchen, den HBZ abzumontieren (zwei Schrauben Inbus M5) und durchzufädeln, war mir aber zu müssig. Alternative aus VA ist mir nicht bekannt, passen müsste das Teil von der R 80 ST.
