Isolierung Kupferdraht Lima-Kohlen
Reimund
Schnellreh
07. Sep. 2013
an den Alpen
muss die Isolierung des Kupferdrahts an den Lima-Kohlen sein? Wenn ja, wie weit sollte sie den Draht abdecken? Bis zur Kohle und bis zum Ende oben? Ich denke sie dient vor allem der Isolierung zum Limagehäusedeckel, wobei die Drähte dort eigentlich nicht in Berührung kommen können. Am Bürstenhalter kommen sich die Drähte doch auch nicht in die Quere.
vielen Dank
Reimund
Hallo Reimund
Wenn ich es richtig im Kopf habe, sind die Isolierungen aus Silikon und nicht wegen oder nur wegen Strom, sonden auch wegen der Wärme die die Kohlen übertragen.
grüße Guido
Hallo Guido,
die originalen waren bei meiner ST wie die Ummantelung bei Kabellitze. Schrumpfschlauch sollte auch funktionieren.
Reimund
Nee Schrumpfschlauch geht nicht, der härtet aus und die Kabel sollen doch flexibel bleiben wegen dem Verschleis an den Kohlen.
grüße Guido
vielen Dank
Reimund
elektrisch muss in Fahrtrichtung links verbaute (DF) isoliert sein bzw. so verlegt sein, dass es NICHT mit Masser in Verbindung kommt. Ansonsten umgehst du mit einem Masseschluss den Stator.
