Ist der 120/90-18 für meine RS 1982 hinten möglich?
Planlos
17. Juli 2013
Hinterm Riegsee
Hallo liebes Forum,
ich möchte mir einen 120/90-18 in meine RS hinten einbauen. Hat da jemand Erfahrung passt der Reifen ohne Probleme rein, oder muss man mit Distanzscheiben arbeiten.Der Serienreifen ist der 4.00 er hat eine Breite von 108mm. Das wird dann alles recht eng vermute ich. Wäre schön wenn jemand mir bei meinen Problem helfen könnte.
Schöne Grüße
Florian​
Hallo Florian,
das kann man so pauschal nicht beantworten.
Leider fallen die Reifen in der Praxis teilweise ganz anders aus als die Nennbreiten erwarten lassen. Und dazu kommen herstellerspezifische Unterschiede.
Hallo Michael,
ich bau mir gerade einen Scramler( Momentan sieht das Ding eher wie eine Seifenkiste aus :D) und die schönen Reifen sind halt alle 120 mm breit. Mein Meterstab sagt eigentlich schon! Aber es wird dann sehr eng. Jetzt habe ich gehört dass man mit Distanzscheiben arbeiten könnte (10mm). Aber ich traue der ganzen Sache nicht so wirklich. Denn die Kardanverzahnung liegt dann nicht mehr ganz auf. Hat sich hier im Forum noch keiner damit gespielt?
Ob der der Reifen in den original Kotflügel passt, müsste ich ausprobieren.
Aktuell fahre ich in meiner 81er RS hinten BT45 120/90-18, hatte aber auch schon 130/80-18 drauf (eingetragen, allerdings mit Fallert-Kotflügel).
Zum Ein-/Ausbau muss allerdings die Luft abgelassen werden, sonst klemmt die Reifenflanke an der Mitnehmerverzahnung!
Hallo Florian!
Mein BT 45 4.00-18 der derzeit montiert ist hat gemessene 121 mm. Wenn sich der 120/90 an seine Maße hält, dann wird das passen. Es sei denn, deine Felge ist zuweit nach rechts zentriert. Dann schleift der Reifen, auch der 4.00 am Kardantunnel. Da gibt es auch Serienstreuungen. Als ich mir eine zweite Felge neu eingespeicht habe, hab ich sie gleich 2 mm weiter nach links gespannt, dann braucht man garantiert keine längere Buchse und die Verzahnung greift auf der max. Fläche. Bei dem originalen 2. Rad passt das gerade so ohne das da was verändert wurde.
Gruß, Jürgen
Hallo Jürgen,
neu einspeichen wäre bei mir aber schwierig, wegen Seriengussfelgen (Snowflake) :D
