strichzwojan
Das wäre mir neu, dass man die Höchstgeschwindkeit überschreiten kannBei deutlicher Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit wurde das Öl zu fritten Fett.
Hab ich mal mit der XS 850 gemacht. 400 Km Autobahn vollgas im Windschatten einer CBX. Der Auspuff war von vorne bis hinten blau und gelb.Das wäre mir neu, dass man die Höchstgeschwindkeit überschreiten kann
Stimmt. Ich glaube, das war damals eher Mode. Daher habe ich den blöden Ölkühler bei meiner RS rausgeschmissen. Ich bin in den 70 er Jahren mit viel Gepäck und Sozia in Südspanien gefahren, da waren abends um 9:00 Uhr noch 35 Grad im Schatten in Murcia. Der 90/6 machte das alles überhaupt nichts aus.Das ist mir auch ein Rätsel.
Der ursprüngliche Kühler kam (nur) mit der RS der Reihe /7, danach an RS und RT Mono (mit weniger Leistung) und schließlich an den R100R.
Die zweite Version mit anderer Befestigung hatten alle GS.
Bei der RS kann man annehmen, dass die Temperaturen durch die Verkleidung bei flotter Fahrt ohne Kühler deutlich stiegen
und bei den GSen könnte hoher Leistungsabruf im Gelände der Grund sein; aber die R mit 60 PS ??
Die Eingetragene....?Das wäre mir neu, dass man die Höchstgeschwindkeit überschreiten kann
Mir würde es darum gehen, dass sich der Motor besser fühlt. Aber das ist Blödsinn, es sei denn Du fährst bei 35⁰ im 4. Gang ne Stunde an der Höchstdrehzahlgrenze...Aber bei der Montage eines zusätzlichen Ölkühlers geht es doch darum, das sich der Fahrer besser fühlt. Und das erreicht man auch damit.![]()
Du brauchst eine Ölwannenheizung.Mir würde es darum gehen, dass sich der Motor besser fühlt. Aber das ist Blödsinn, es sei denn Du fährst bei 35⁰ im 4. Gang ne Stunde an der Höchstdrehzahlgrenze...
Bei meiner RennQ ist ein Israel- Zwischenring mit Aussenfilter und Racimex-Thermostat verbaut. In Oleben, Dölln oder sonstwo wird der nicht warm. Letztes Jahr wurde er mal im Sommer handwarm. Eigentlich überflüssig wie n Kropf.. sieht aber wichtich aus![]()
Nee, aber der Öltemperaturfühler, ich guck nurJa, aber der Motor fühlt doch nicht, nur der Fahrer.![]()
Also ein Öltemperaturgugger.Nee, aber der Öltemperaturfühler, ich guck nur
Habe 1980 in Spanien auch geguckt.Nee, aber der Öltemperaturfühler, ich guck nur
Ich lass meinen Kram auch drann, wo es ja nach diesem Fred schwer werden könnte die Teile wertgerecht zu verkaufenHeutzutage fahre ich 1070 mit weiteren Modifikationen. Werde den Kühler dran lassen, auch wenn ich Gewicht einsparen könnte
Hallo ChristianEin Kühler im Stand bringt nur was wenn noch ein Lüfter dazu kommt Vielleicht 2 PC Lüfter. Sieht natürlich nicht so schön aus, könnte aber im Stau von Vorteil sein. Andererseits ist der Motor schon sehr robust. Nur hohe Drehzahlen mag er überhaupt nicht.
Gruß Christian
Na, da nimmst Du nen PCLüfter IP 56 und dann geht das auch im Stau bei Regen.Hallo Christian
Falls Du doch noch mit dem Gedanken spielst PC Lüfter zu verwenden
PC Lüfter sind nicht geeignet für den Betrieb im Aussenbereich
Gottfried
