Jawa 500 Boxer Protoyp
werner
06. Mai 2008
1984 hat Jawa einen 500 Boxer Prototyp auf die Beine gestellt, der nie realisiert wurde. Anzusehen und zu lesen unter der Eingabe
Autosoviet Jawa (ohne www )
Dann in der Seite ein wenig nach unten bis es heisst; The Years 70....
Zunächst unscheinbare Bildchen aber interessant. Vergaser oben, wegen Beinfreiheit!!
Viele Grüße Werner
Hallo Heinz,
Nimm mal den kleinen Boxermotor raus.
Gussräder, Rahmen, Tank, Lenker, Instrumente, Sitzbank bleiben - und den Eintopf rein.
1 : 1 Sanglas, oder trübt mich die Erinnerung?
Original von werner
Viele Grüße Werner
Hallo Werner, meinst Du diese Website? Ist klasse! :applaus:
Und kennst Du schon die Hyperlinkfunktion im Forum? Die macht es ganz einfach, auf die entsprechende Webseite zu kommen ;)
Hallo Karl, stimmt ganz genau, die Sanglas ist tatsächlich sehr ähnlich.
Hallo Hubi, ja habe nur in der Eile ( Fußball ) vergessen das entsprechend zu ändern.
Insgesamt ist die Jawa schon ein häßlicher Flieger. Design made by Hufschmid.
