Joost B-Box... erneute Frage
Buhles
06. Sep. 2018
Knetzgau
ich kämpfe gerade mit einem Problem mit der B-Box. Der Fehler liegt sehr wahrscheinlich bei mir, ich komme aber auf keine Lösung. Herrn Joost habe ich auch schon angeschrieben.
Alles funktinoiert, nur der Anlasser nicht. Anlasser ist nicht defekt. Möglicherweise habe ich die Box geschrottet. Folgende Situation liegt vor:
Messe ich an der Klemme, an welcher das Startrelais mit der B-Box verbunden ist, liegen 0 Volt an. Schalte ich die Zündung an, so liegen 0 Volt an. Versuche ich nun den Motor zu starten, so liegen 0 Volt an. Nach meinem Verständnis müssen dann aber mind. 12 Volt anliegen. Kann der Fehler woanders liegen, oder ist es vermutlich die B-Box. Ich werde die Antwort von Herrn Joost auch hier posten.
Evtl. hat auch jemand anderes dieses Problem oder hat dieses in Zukunft. Deshalb der Post auch hier im Forum. Vielleicht finden wir auch gemeinsam eine Lösung, voraussgesetzt, dass kein Defekt in der Box vorliegt.
beste Grüße
Stefan
Ps: Batterie ist voll geladen, Beleuchtung und alles andere funktioniert wie es soll.
Noch eine weitere Info: Wenn ich die Zündung einschalte, leuchtet das Standlicht, Rücklicht und die Kennzeichenbeleuchtung. So wie es sein soll. Versuche ich nun den Motor zu starten, so ist die Spannung weg. Nichts leuchtet mehr. Auch die LEDs an der Box sind aus. Drehe ich den Schlüsselschalter wieder auf aus und schalte dann wieder die Zündung an, so leuchtet alles wieder. Usw.
Ich bin jetzt schon x-mal über die Verkabelungen gegangen. Also entweder bin ich gerade betriebsblind...
