K1 Endantrieb in Paralever?
nomix111
Sehr aktiv
21. März 2010
46499Hamminkeln
Als bekennender Drehzahlfeind überlege ich die Sinnhaftigkeit/Möglichkeit einer längeren Übersetzung.
Dabei schwarnt mir im Hinterkopf mal hier davon gelesen zu haben, daß der K1 Endantrieb (33/12) an den RR Kardan passt??
Ist fürs Gespann mit 15 Zoll Bereifung. Momentan 135/15 dann gern auch 135-145/xx/15
Dabei kommts mir nicht auf die Endgeschwindigkeit an, ggf dann auch im 4ten Gang.
Ich möchte bei echten 100KMH nicht über 4000u/min.
Gruß, Axel
und was machst Du bei größeren und längeren Steigungen? Oder kommen die, da wo Du fährst nicht vor? 2,66er Endübersetzung ist auch bei einem 15 Zoll Rad schon sehr lang.
Vernünftig Anfahren musst Du ja auch noch können und so ein Gespann mit Beifahrer im Boot ist ja auch deutlich schwerer als eine Solomaschine.
Da würde ich lieber ins Getriebe einen langen 5. machen lassen.
Rechne besser nochmal nach:
http://www.coerdt.de/rechner/rechner...000&btxt=R80ST
Genau den hatte ich im Auge, und ja, habe schon Teile für die Umrüstung auf Scheibenbremse im Keller.
ZB. 4,5x15er R1200C Speichenrad ;)
Das ist hier leider so am Niederrhein.
Ich dachte dann einfach nen Gang tiefer zu fahren.
Ein Problem sehe ich auch beim Anfahren am Berg mit Vollbeladung.
Da könnte dann ein kurzer erster helfen.
Das bringt nicht viel, hab ich so schon auf der G/S mit 32/10er und 33/11 er liegt da auch schon im Keller:pfeif:
Jetzt habt ihr aber beide noch nicht gesagt ob es mechanisch passt.
Gruß, Axel
eine K1 Endantrieb habe ich in meiner exGS. Der senkt das Drehzahlniveau so nachhaltig das ich den GSen mit 37/11 nicht folgen kann. Zumindest wenn ich nicht herunterschalte. An Leistung mangelt es meinem Motor bestimmt nicht. Bei dem Umbau auf Speichenrad muß der Bremssattel in einen Doppelkolbensattel geändert werden.
2,75 geht auch in der Serie prima, selbst in den Bergen. Der Vorteil es geht eigentlich alles im 2 ten und 3 ten. Man spart sich das hektische Schalten.
Wenn ich mich richtig erinnere 16% länger ... 4000 .... 112.
Mein Wunsch wäre 2,91 , die Basis liegt schon 10 Jahre, befürchte , das wird nichts mehr. Oder 1070 mit 2,75 .... :entsetzten:.
Hallo Walter,
mit der Aussage kann man doch schon mal was anfangen.
Radsatz im GS Gehäuse ? -oder der ganze Endantrieb der K1 an der GS Schwinge mit GS Kardan?- sind da Anpassungen notwendig?
Gruß, Axel
Hallo Axel,
scheint keiner hier zu sein, der Deine Eingangsfrage beantworten kann. Ob's passt ist ja Voraussetzung für alle Beiträge zu der Übersetzung.
Gruß Egon
Mit Trommel = der Radsatz im GS/RR Gehäuse?
Und auch der komplette Antrieb mit Scheibenbremse?
