K100 Gabel nebst Bremsen
/7_didi
27. Okt. 2013
Bad Camberg
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe vor meinen CR, Basis R75/6, mit einer K1100ST Gabel auszurüsten. Die Bremsbanlage wollte ich noch mit übernehmen, allerdings mit dem originalen Vorderrad. Das Heißt, ich brauche Adapter für die Bremsscheiben und die Steckachse. Die Bremsscheiben haben folgende Maße:
Außendurchmesser: 305 mm
Innendurchmesser: 118 mm
Lochkreis: 134 mm
Anzahl der Bohrungen: 6
Bohrungsdurchmesser: 8.7 mm
Stärke: 5 mm
Da von euch einige dabei sind, die schon mehrere solcher Umbauten gemacht haben, setze ich auf euren Fachmännischen Input. Lieben Dank.
Dieter
Hallo Dieter, willst du das alles selber bauen und beim TÜV eintragen lassen. Ist nich ganz ohne. Solltest du VORHER mit dem TÜV DEINES VERTRAUEN besprechen.
Moin Dieter,
ich mache gerade einen ähnlichen Umbau R 100/7 RS mit R 100 R Gabel, 310mm Bremsscheiben und Brembo P4 Bremszangen.
Das ganze im Original /7 RS Snowflake Vorderrad.
Ich denke das kann auch ein Denkanstoß für den Umbau mit der K 100 oder K 1100 Gabel sein.
Eine Möglichkeit ist mit der R 65 Vorderrad Steckachse und Klemmadaptern zu bauen. --- Siehe Bild Links.
Andere Möglichkeit, die Lagersitze in der Felge auf 42 mm Aufzuspindeln, und dann mit zwei Dünnring Kegelrollenlagern, sowie zwei Dünnring Radiallagern das ganze mit der 25 mm Steckachse zu bestücken. Dann passt auch die Tragzahl wieder. --- Siehe Bild Rechts.
Mit dem TÜV bin ich zwecks Eintragung wegen den Scheiben und den Zangenadaptern im Gespräch. Die Eintagung der Gabel und Bremsen stellt kein Problem dar.
FEM Berechnungen, Materialgutachten, sowie Zeichnungen und Fertigungmöglichkeit nach DIN ISO liegen vor.
Gruß aus dem Harz
Frank
So sieht das bei mir aus. K 100 Gabel mit SR 500 Vorderrad inkl. Bremsscheiben, Brembozangen von einer Ducati Monster. Alles schön mit Adaptern und Distanzen und neuer Achse DIY angefertigt und eingetragen.
Die SR Bremsscheiben haben 298mm Durchmesser und sind 5mm dick.
Viel Erfolg. Gruß Friedel
20251226_115028.jpgk
mit einer K1100 Gabel habe ich das Vorderrad umgebaut. Ist schon längere Zeit her.
Die Bremsscheiben sind auf Adapter gelagert.
Das Gleiche auch hinten. Der TÜV hat ein Fahrwerk K1 in die Unterlagen eingetragen.
Ein bisschen Feingefühl ist erforderlich. Bei einer Notbremsung ging der Boxer hinten hoch, beladen mit Urlaubsgepäck und 2 Personen. Dem Hund hat es das Leben gerettet.
Gibt es einen speziellen Grund, genau diese Gabel zu verwenden? (In RealOEM finde ich nur K1100LT und K1100RS. Die sind meines Wissens ziemlich schwer.)
Ich kenne (und habe selber gemacht) Umbauten auf RxxR-Gabel / K100-Gabel. Tut gut und scheint mir in Sachen Anpassung der Bremse mit deutlich geringerem Aufwand verbunden.
Super Beiträge,
vielen Dank für eure fachlichen Tipps. Ich werde demnächst hier berichten wie es bei mir gelaufen ist. Übrigens @mschenk, die Gabel war ein reiner Zufallsfund bei Kleinanzeigen, es dürfte durchaus auch eine normale K100 oder K75 Gabel sein. Die Originale wollte ich aus verschiedenen Gründen nicht mehr einbauen.
LG
Dieter
Hi Walter,
hast du die originale Bremspumpe verwendet? Welchen Durchmesser hat die?
LG
Dieter
die Bremspumpe an der K1, K1100 hat 20 mm Durchmesser. Die größte Bremspumpe für den Boxer 16 mm die ich auch verwende.
Die Gabel K100 hat Probleme in der Ersatzteilversorgung, mit anderen Worten es gibt fast nichts mehr. Im Übrigen habe ich eine K1100 Gabel noch an der R100RS verbaut. Geht allerdings nur mit den Gabelbrücken der R100R und einem anderen Schutzblech.
Nein. Dein Bild zeigt die Gabel der R100R mit 41 mm Standrohrdurchmesser. Die K1100-Gabel hat 41,7 mm Standrohrdurchmesser und paßt nicht in die R100R-Gabelbrücken.
Die Gabelbrücken der R 100 R können aber ohne Probleme auf 41,7 mm Aufgespindelt werden.
Moin in die Runde,
im R 100/7 SCR Racer fahr ich die K 100 Gabel mit Prog. Federn von Wilberts, und der Bremsanlage der R 100 R seit einigen Jahren auf großer, sowie auch der kleinen schnellen Runde ohne Probleme.
Für die 4 Kolben Brembos der R 100 R funktioniert der 15 und 16 mm Bremskolben des HBZ sehr gut. Bei den P 4 Brembo Zangen ist ein 16mm Bremskolben des HBZ wohl die beste Wahl. --- An der Ducati Super Sport funktioniert das ganze in Zusammenhang mit großen Scheiben sehr gut.
Der Vorteil der R 100 R Gabel ist unter anderem das die Gleitringe der Führung gewechselt werden können, sowie ein besseres Ansprechverhalten der Gabel.
Das Innere Kolbenrohr der K 100 Gabel scheint nicht mehr Lieferbar, kann aber ohne Probleme von einem guten Mechaniker nachgefertigt werden. Ansonsten sind Ersatzteile nach meiner Kenntnis bei Leebmann 24 zum größten Teil noch vorhanden.
Problem ist wohl neue Standrohre zu bekommen. Es gibt aber immer wieder gute Gabeln für den kleinen EUR im Gebrauchtmarkt.
Also sehe ich mit der Ersatzteilversorgung der K 100 Gabel auch kein sehr großes Problem.
Hier mal der Link zu Walter seinem Umbau mit RS Verkleidung in Verbindung mit dem 19" Rad und den Problemen die Auftreten.
Danke Walter !!! --- Der Bericht war für mich vor einiger Zeit die zündende Idee für meinen Umbau der /7 RS mit R 100 R Gabel, und erspart mir bestimmt viel Leergeld.
Gruß aus dem Harz
Frank
Also, wenn ich das richtig lese, gibt es nur dann ein Problem mit dem Lenkkopf der K1100, wenn man eine Verkleidung dran baut. Da ich sowas nicht habe, hätte ich ja auch kein Problem. Oder habe ich da was nicht mitbekommen?
LG
Dieter
Moin Dieter, genau so ist es 😄. Es gibt nur einige Probleme bei der Verwendung der originalen RS Verkleidung. Ohne Verkleidung ist es egal ob K 100, K 75, R 100R, oder K 1100 Gabel verbaut wird. Das alles funktioniert mit den jeweiligen Gabelbrücken, und wird in der Regel auch eingetragen. Bei mir ging's mit Fahrversuch ohne Probleme. Gruß Frank
die Gabel aus der K1100 .. hat 320 mm schwimmende Bremsscheiben. K100 und R100R nur 305 mm Bremsscheiben. In Verbindung mit dem kleinen 17" Vorderrad ergibt sich eine vorzügliche Bremswirkung. Nur die Reifengröße vorn 120/70X17" würde ich nicht mehr so machen. 110 mm Breite fahren sich bestimmt angenehmer. Hinten 160/60x18", HAG 12/31 war auf Höchstgeschwindigkeit übersetzt, jetzt 11/31 ist besser für Landstraßen.
Hi Walter,
Nach den Angaben die ich bekommen habe, hat die Bremsscheibe von der K1100ST auch nur 305mm Durchmesser.
Ich werde, wenn das möglich ist mein original Vorderrad verwenden.
LG
Dieter
