K100RS Verkleidungsfrage
  • Ersteller Ersteller traebbe
  • Erstellt am Erstellt am
T
traebbe
Gaststatus
ich hab ja hier ne K100RS stehen.
Weiss jemand, wie die Verkleidung unten am Motor befestigt ist?
Ich hab die mal abgeschraubt, so ganz original scheint mir das aber nicht zu sein.
Vorne rechts am Motor hat es einen Stehbolzen drin, allerdings ohne Gewinde am sichtbaren Ende, nur einen Schlitz.
Der Rahmen, der die Verkleidung hält ist da nur eingesteckt?
Aus dem ETK geht leider nicht hervor, wie das Teil festgemacht ist.
Hinten rechts ist ne normale Schraube drin, links sind Silentblöcke verbaut.
Ist das mit dem Stehbolzen normal?
Zwischen Stehbolzen vorne /Schraube hinten und dem Rahmen gehören noch Gummitüllen?
Wer weiss da Näheres? Oder soll ich das Gelump weglassen?
Könntest Du mal einige Fotos davon machen und hier einstellen?
Alternativ gibts auch noch das Ziegelsteinforum.
Meinst du den "Bugspoiler" ?
Der ist an einem Blech angeschraubt das wiederum am Motor festgemacht ist.
Ja,
nur: Wie ist das Blech an der rechten Motorenseite richtig befestigt?
Ich wird mal das WHB runterziehen und durchblättern.
Danke mal für eure Antworten.
