K60 Scout 4.00-18 vorne Zulassung
Tiefton
11. Mai 2014
Ost-Belgien nahe Aachen
Es gab ja bei einigen die hier ihre Umbauten präsentiert haben, welche die den K60 Scout in 4.00x18 vorne montiert haben. Ich meine das waren ausschließlich Monolever mit 2.50er Felge vorne.
Der Scout ist in dieser Größe allerdings nur mit einem Laufrichtungspfeil als Hinterreifen klassifiziert.
Bei Montage vorne, wird dieser gegen die Laufrichtung montiert.
Soweit so gut. Der Reifen ist prima und fährt sich sehr gut in allen Lagen.
Gibt es hier jemanden der mir vielleicht eine Freigabe von Heidenau oder einen Brief mit entsprechender Eintragung als Kopie übermitteln könnte?
Ich wohne in Belgien und TÜV spielt fast keine Rolle.
Es geht mir nur darum etwas hier zu haben, was einem „offiziellen“ Dokument nahe kommt….
sehr interessant. Danke für die Info.
Hat nur der 110er der K60 (ohne Scout) beide Optionen?
Worin liegen die Unterschiede zwischen Scout und nicht Scout?
(Fahrverhalten, Haltbarkeit etc)
der K60 (snowtex, ohne Scout, im Sommer zu weich) in 120/80-18 hat auch zwei Laufrichtungspfeile. Da auf dem Gespann verwendet sind meine Eindrücke nicht direkt übertragbar, was mir aber bei meinen anderen Enduros aufgefallen ist: bei den K60 mit zwei Laufrichtungsangaben hat Heidenau einen Kompromiss gemacht - die haben weniger Profilhöhe als die K60 Hinterradreifen und mehr als die K60 Vorderradreifen. Hinten halten die also nicht so lange und vorne fahren sie sich nicht so neutral wie die reinen Vorderradreifen.
Ich würde mal bei Heidenau nachfragen, welche deiner in Frage kommenden Größen auch vorne gefahren werden dürfen.
