Kabel durch Heckrahmenrohr
Schiller
Administrator
Teammitglied
05. Mai 2010
GD, Polska
Wenn ich bei der R90 das Heck abschrauben will, muss ich auch das Kabel, welches das Rücklicht und die Blinker versorgt, aus dem linken Heckrahmenrohr ziehen. Bevor ich das tue:
Gibt es irgendwelche Tipps & Tricks, um es hinterher wieder durch zu bekommen? Evtl. Zugdraht?
Wenn es nicht original bleiben muss, schneid' ihn ab und mach einen Stecker dazwischen.
Wenn original, dann wird es etwas schwieriger den alten Baum wieder rein zu fummeln, weil die Ummantelung nicht mehr so weich und geschmeidig sein dürfte. Ich habs schon einige Male so gemacht, dass ich die Ummantelung getauscht habe, dann geht das mit etwas Gleitmittel recht gut.
Die Löcher sind recht praktisch angeordnet.
BOT
ÖL. Fett, Vaseline. Damit das Ölrohr einschmieren, und es geht wieder durch.
Manfred
Da kommt mir die zündende Idee. Was hautverträglich ist, sollte auch so einem Kabel nicht schaden. Da gibts hier so einen Laden....:D
