Kabel U-V-W
Bastler
15. Nov. 2009
Hallo Elektroleute,
meine Frage wäre, ist die Reihenfolge der drei Kabel vom Stator
zur Diodenpatte U V W egal?
Also z.B. unten rot in der Mitte,oben nicht in der Mitte,die zwei
anderen auch beliebig aufgesteckt.
Hat mich jemand gefragt,wollte aber nicht mit Sicherheit Ja sagen.
Hans.
Hall Hans,
ja ich habe nun nachträglich auch deinen Verkabelungsplan Lima-Regler-
Diodenplatte mir angesehen.
Ist soweit geklärt, bunt auf weiss.
Dabei habe ich mir auch die Verkabelung: Version Vorerregung mit LED
und parallelgeschaltetem Wd 47 Ohm angesehen.
Was mir auffiel: nach meinem Wissen gehört vor einer LED immer ein
Vorwiderstand,also keine 12 Volt direkt an die LED.
Gemeint ist nicht der 47 Ohm Wd.
Habe ich da was übersehen,oder liege ich falsch mit meinem
etwas eingeschränktem "Grundwissen"?
Kläre mich bitte auf.
Gruß Hans.
Wenn ich Hans' (hg_filder) Zeichnung richtig interpretiere, ist die dort eingezeichnete LED das Sinnbild für eine LED mit strombegrenzendem Widerstand. Die meisten Tachos mit LED-Anzeigen haben diesen strombegrenzenden Widerstand ja auch eingebaut.
Zumindest bei stehender Lima steht am Erregerwiderstand (und damit auch über der parallel geschalteten LED-Anzeige) gut 90% der Batteriespannung an, also ca. 11,5 V. Das überlebt eine "nackte" LED nicht.
Hall Hans,
Gruß Hans.
Dank dir für die Frage, so wie von Stefan angesprochen, ist es richtig. Ich werde aber einen Hinweis mit aufnehmen. Ich hatte früher immer den Vorwiderstand mit aufgenommen, da die meisten aber LED von Instrumenten nehmen bzw. käuflich 12V LED nutzen, verwirrt dieser Vorwiderstand meist.
Doku aktualisiert
