Kabel und Leitungsführung Brotkasten
ullil
11. Okt. 2009
Ostbelgien/Aachen
ich bastel mir gerade eine Restekiste.
Gs Reste aus dem Keller plus Teile zweier Forumsteilnehmer ergeben eine Reste GS.
Da ich von Bj 93 GS auf Brotkasten umbaue würde mich interessieren,wie die Leitungen durch die vielen Löcher auf der Rückseite und unten am Brotkasten geführt werden.
Blinkerkontrolle werde ich mit Dioden lösen.
Die dicken Stecker von den Lenkerschaltern wandern unter den Tank.
Wenn jemand ein paar Bilder hätte wäre das sehr nett.
Bilder von der fertigen Restekiste folgen dann.
Grüsse
Ulli
AW: Bilder Brotkasten Kabelführung
für alle die keine Bilder machen wollen oder zur Hand haben.
Mein Kasten hat folgende Löcher auf der Rückseite:
2x direkt unter sen oberen Befestigungslöcher.
1x direkt hinter dem Scheinwerfer,
1x Mittig unten
1x unten Fahrtrichtung links.
Ein U -Förmiges nach vorne offen , da könnte so eine Dichtung wie am Kettenkasten oben passen.
Mir würde schon ausreichen, zu wissen durch welches Loch welche Leitung geführt wird.
Grüsse
Ulli
Servus, das Moped war seit 2002 im Keller, habe es gesichert aber noch nicht reaktiviert, ist alles Orginal mit 16 000km und unverbastelt.
Wenn du Infos brauchst mache ich noch mehr Bilder.
Vielen Dank,:applaus::applaus::applaus:
das hilft mir schon mal weiter.
mein Brotkasten hat auf der Rückseite wohl ein paar mehr Löcher.
Was solls, die mach ich zu.
Hier werden Sie geholfen
Grüsse
Ulli
Mit ein bisschen Suchfleiß wirst du noch mehr finden. ;)
Ich dachte ich war schon fleissig. Ich such schon gar nicht mehr mit der Forumssuchfunktion sondern nur noch über den Browser.
In der Datenbank konnte ich auch nichts finden.
Solltest Du noch eine Spur oder Link haben, nur raus damit.
Ich hab heute mal die Teile zusammengesteckt, schaut verboten aus mit der viel zu fetten Sitzbank:applaus:
da kann die kleine Brotdose vorne kein optisches Gegengewicht herstellen.
Als Tank hab ich ein Behördenteil in weiss mit leuchtroter Linierung, da muss nur noch das Rostrote im Inneren saniert werden.
Der am Sperrmüll gefundene Acerbis Kotflügel mit Mudflaps (weiss mit rot ausgebichenem Stabi und Verbreiterung) erledigt den Rest.
Das ist der beste Diebstahlschutz:oberl:
Grüsse
Ulli
