Ferdi9
Als Winterprojekt will ich die Elektrik meiner ST mit einer m-unit neu machen.
Dazu würde ich am liebsten (fast) alle Kabel in den richtigen Kabelfarben ersetzen – die ganz dünnen Kabel dann aber in 1mm².
Habe mal eine Liste gemacht, welche Kabel im Original-Kabelbaum vorhanden sind; vielleicht fehlt noch was:
Anhang anzeigen Kabelfarben.pdf
Alle Kabel kann man problemlos irgendwo bestellen, aber (gerade die zweifarbigen) kaum in einigermaßen passenden Längen; meistens ab 10m.
Wird teurer als ein neuer Kabelbaum, der mir nix nützt, weil für m-unit unpassend.
Ade Originalität! Ich brauche jede Menge Kabel in möglichst vielen Farben. Damit halbwegs nachvollziehbar bleibt, welches Kabel wohin geht.
Ich werde wohl auf den Schrottplatz gehen und aus einem langen Auto einen Kabelbaum rausschneiden.
Welches Modell bietet sich an? Vielleicht hat es ja schon jemand genau so gemacht.
Gruß Ferdi
Gruß Ferdi
