Kabelbaum kompatibel?
15. Juni 2015
Messkirch
Bitte um Hilfe in folgender Frage.
Nr. 61111243522 und Nr. 61111243222 .
Was ist der Unterschied zwischen
den beiden Kabelbäume.
Bin da echt ratlos.
Gruß bernd
Kabelbaum Teilstück Fahrgestell
BMW-Nr.: 61 11 1 244 098 ersetzt so wie ich verstanden habe
den 61111243222
Das Problem ist, das ein Kabelbaum angeboten wird(61111243522)
und ich sichergehen will daß das teil bei mir passt.
Ich bin kein Freund der Elektrik und das ganze sollte
Plug'n'Play passen.
Gruß bernd
tut es nicht, d.h. wird nicht passen.
Hier alle Info:
Teilekunde Kabelbaum
  • 61111243222 Reihe /7 ´77 (R100RS, 1976-1977) mechan. DZM
  • 61111243522 Reihe /7 ´78 (R100RS, 1977-1978) + Reihe /7 ´78 (R100T – R100RT, 1977-1978) elektr. DZM
d.h. die beiden haben unterschiedliche Stecker/Belegungen für das Cockpit.
Nachtrag:
'78 Mit der Weiterentwicklung der /7 wurde die Instrumentenkombi Version 2 mit einem elektronischen Drehzahlmesser eingeführt, welche eine neue Zentralsteckerbelegung mit sich führt. Änderung Kabelbaum Heckleuchte, jedoch bleibt er elektrisch unangetastet (Kabellängenänderung). Eine weitere Änderung betrifft den Kabelsatz Getriebeschalter, der nun den Öldruckschalteranschluss mit beinhaltet und der Neutralschalter seine Masse über ein eigenes Kabel zum Getriebeflansch erhält. Auch ein Blinksummer inkl. Relais ist mit integriert. Es kommen neue Schalter, aber mit gleichen elektrischen Eigenschaften und Anschlüssen zum Einsatz.
Danke Hans!
Danke für die Bestätigung, nach längerem
Lesen in der Teilekunde für Kabelbäume habe ich
mir das gedacht.
Schade,wäre Grad richtig gewesen.
Gruß bernd
