Moin Leute,
auch hier nochmal frohe Ostern!
Zu spaeter Stund noch eine kleine frage.
Ich bau gerade an meiner R65 Mono und wuerde gerne ein paar Kabel schoener verlegen und schoener verpacken.
Viel ist bei mir in verschimmeltes Gewebeband eingewickelt.
Ich gehe mal davon aus das das nicht ab Werk so gemeint war mit dem Band.
Schaut ziemlich beschissen aus...
Kabel an sich scheinen soweit ok.
Bin nicht groesster Fan davon das alte Band ab zu machen und neues wieder drum zu machen daher dachte ich eher an Schrumpfschlaeuche und Gewebeummantelungen.
Dazu muessten aber einige Steckverbindungen ab und wieder dran gemacht werde oder Irre ich mich da.
Soweit ich heute erkennen konnte sind die Meisten Kabel in Metallhuelsen geklemmt und dann in die plastik stecker geklickt?
Wenn ja gibt es einen Lieferanten fuer neue Stecker?
Oder entfernt man die Kabel brutal und kriegt die mit dem Trick wieder rein?
Falls es dazu schon einen passenden Post gab mag den vllt jemand verlinken.
Hab dazu nichts gefunden.
Auch im Netz finde ich immer nur Kabelbaeume aber keine Steckverbindungen...
Cheers,
Felix
Cheers,
Felix
