Kabelbrand - Standlichtleitung BMW R75/5 - gelöst
wickel
Einsteiger
23. Apr. 2012
folgendes Problem:
Nach technischer Instandsetzung meiner BMW R75/5 sowie guten 3500 km Fahrt wurde der 13 Ampere Lichtmaschinenanker defekt -> wurde getauscht. (leider gibt es nur noch stärkere - ist aber angeblich kein problem, da die lichtmaschine (d. Deckel vom Anker) und andere komponenten die spitzen (der leistung) reguliert bzw. "wegnimmt") ... lt. Aussagen mehrerer Mechaniker.
Nach Einbau & Start ist sofort die Plus-Leitung vom Standlicht durchgeschmort.
Nach Ausbau des Scheinwerfers wurde auch bemerkt, dass sich die Glühlampe vom Sockel glöst hatte.
Die defekte Leitung wurde durch eine 2,5 mm² - Leitung ersetzt. Ebenso etwaige andere leicht "angekokelte" Leitungen zur Zündungsplatte.
Danach (mit ausgebautem Scheinwerfer) lief alles Perfekt. Ladung der Batterie war auch bei ca. ~14,3 Volt (bei ~5000 rpm). Demnach OK.
Nach Einbau des Scheinwerfers wieder das gleiche Problem. Die Plus-Leitung zum Standlicht schmorte durch und eine "Rauchsäule" kommt aus dem Scheinwerfer.
lt. Stromleitplan sollte zw. Zündungsplatte u. Standlicht eine Sicherung "n" sein! Diese ist, soweit ich mich erinnere, nicht vorhanden.
kann es sein dass die Zündungsplatte einen Defekt hat oder doch "nur" ein Masseschluss?!?!? Gibts sonst noch etwaige Lösungsvorschläge???
Besten Dank im Voraus!
AW: Kabelbrand - Standlichtleitung BMW R75/5
Der Strombedarf der Standlichtbirne ist ja bestenfalls niedlich.
Wenn dennoch die Plus-Zuleitung durchschmort, dann indiziert das einen illegalen Masseschluß.
Im Autozubehörhandel gibt's als Kleingeldartikel den Stecker für die H4-Birne, den würd ich vorsorglich mal wechseln, und dann nochmal neue Strippen ziehen.
hi,
... kann es sein dass die Zündungsplatte einen Defekt hat oder doch "nur" ein Masseschluss?!?!? ...
der Fehler liegt hinter dem Zündschloss. Und zwar am Ende des verschmorten Bereichs.
... Nach Einbau des Scheinwerfers wieder das gleiche Problem. ...
wenn der Scheinwerfer eingebaut ist hat er eine Masseverbindung. Kontrolliere mal die Standlichtfassung oder lege mal Masse über eine 21 Watt Glühlampe auf den ausgebauten Reflektor.
Gruß Hilmar
danke f.d. vorschläge! werde ich beide versuchen und berichten!
nur wirklick komisch dass der "erste brandanschlag" erst nach einbau des neuen lima-ankers erfolgte. da wurde sonst nichts angegriffen - nur lima!! aber zufälle solls ja geben :/
Danke für die rasche Hilfestellung & eure ratschläge! TOP-Mitglieder hat dieses forum.
Über etwaige Ursachen kann nur mutgemaßt werden. Aber ich vermute dass ich "zu schlampig" die Kabel verlegt habe im Gehäuse. Bzw dadurch der kabelschuh der standlichtleitung beschädigt wurde.
Warum jedoch nach dem Lima-Anker-Wechsel ein brand war weiß ich nicht! Ist mir nun auch "egal"... Hauptsache jetzt läuft wieder alles und ich kann mich weiter an meiner alten dame, der r75/5 erfreuen.
Danke fur eure hilfe, wick!
