Kabeldurchführung
jonas
04. Sep. 2010
Deißlingen
wer kann mir weiter helfen? Suche Kabeldurchführung, die vom Lampentopf, wo der Hauptkabelstrang in den Scheinwerfer geht. Ich war jetzt schon bei allen Motorradhändlern im Umkreis und auch beim Boschdienst. Keiner hat so etwas. Kommentar: Ist am Kabelbaum mit dran, wird komplett gewechselt. Das hat zum Beispiel mein BMW Händler gemeint. Kann es sein das es so etwas nicht einzeln zu Kaufen gibt?
Alexander
:applaus: Das ist die Kraft des geballten Wissens dieses Forums, innerhalb einer Viertelstunde die richtige Antwort! :applaus:
Grüße, Ton :wink1:
Hallo Ton,
Danke für die Blumen, jetzt bin ich schon wieder nen halben Meter grösser.
Aber: Ich weiss noch viel mehr. Musst du nur fragen. :D:D
Hallo Matthias,
warum nicht?
Ich beantworte sehr gerne auch RT-unabhängige Fragen :aetsch:
Jetzt mach ich erstmal Zwetschgendatsch
Leute,
Iihr solltet doch ab und an mal zum Schrotti eures vertrauens.
Ist dort wie im Supermarkt.
Kabeldurchführungen sind dort in allen Variationen in den Fahrzeugen.
Seitenschneider, dünnen Uhrmacherschraubendreher und los geht es.
Gruß klaus
Hallo Thomas,
zuerst die Kabel durch stecken und dann erst kommen die Stecker drann.
Vielen Dank noch für die schnelle Antwort.
Alexander
Zitat von Luggi:
Das ist eine gute Frage. mmmm
Dann kommt hier die gute Antwort:
Man kann die Gummitülle aufschneiden, über das Kabel stülpen und dann wieder zusammenkleben.
Die Kleberindustrie bietet sehr gute Gummikleber an, das hält nachher und ist auch dicht.
z.B. Loctite 406
