Kabellängen Kombischalter links Monolever
Bleeker
14. Dez. 2011
ich würde auf meiner G/S gerne eine Lenkererhöhung montieren, allerdings sind die Kabel des linken Kombischalters zu kurz.
Da ich die Kabel nicht unbedingt verlängern möchte, dachte ich dass ich vllt die Schaltereinheit der Mono-RT verbauen könnte.
Dort müssten die Kabel länger sein oder?
Wie sieht das von der Belegung des Steckers aus sind die ebenfalls gleich?
Danke für eure Hilfe.
Gruß, Björn
Kabellänge:
Monoleverversion: vom Austritta aus Schaltereinheit bis Beginn schwarzer Stecker sind es 58 cm bis Beginn roter Stecker sind es 62 cm
Zur Steckerbelegung kann ich nix sagen, nur, dass in den roten Stecker 7 Kabel reingehen und in den schwarzen derer 5.
Tach Björn,
ich aber ;), der Schalter passt nicht, wie du sicher selbst schon festgestellt hast, gehen in den roten Stecker, am Schalter der G/S nur 6 Kabel rein.
Der RT-Schalter hat den Schalter zum Licht einschalten, der der G/S nicht.
An der G/S wird das Licht über das Zündschloss geschaltet, an der RT nicht. RT-Zündschloss hat 3-Stellungen, G/S 5 Stellungen.
Ich hab dir mal ein Vergleichsphoto angehängt.
Oben G/S-Kombischalter, unten RT Kombischalter.
Schönen Abend wünscht :bitte:...
Ingo
Nabend Ingo,
danke für die Hilfe, ist zwar nicht die Antwort die ich mir erhofft habe, aber da findet sich sicher trotzdem ne Lösung. Muß ich halt doch was mehr basteln, vielleicht kann ich ja nen RT Schalter so Umbauen dass der Stecker paßt und ich den Lichtschalter einfach stillege. Den originalen G/S Schalter möchte ich eigentlich nicht verlängern.
Grüße, Björn
N'Abend Björn,
deshalb habe ich mir den Schalter einer R 45/65 Bj. 1981-1985 besorgt, ist der gleiche und dort die Kabel verlängert. Ob ich mir nun einen R 45/65-Schalter oder einen RT-Mono-Schalter besorge ist doch egal.
61311244420 (Kombischalter links) wurde in folgenden Fahrzeugen gefunden:
2471: Details zu 2471
2471 R 65 GS ohne, Europa
2471 R 80 G/S ohne, Europa
2471 R 80 ST ohne, Europa
248: Details zu 248
248 R45 ohne, Europa
248 R45/N ohne, Europa
248 R45T ohne, Europa
248 R45T/N ohne, Europa
248 R65 ohne, Europa
248 R65LS ohne, Europa
248 R65T ohne, Europa
47E1: Details zu 47E1
47E1 R 100 GS ohne, Europa
47E1 R 100 GS PD ohne, Europa
47E1 R 80 GS ohne, Europa
47E1 R 80 GS PD ohne, Europa
Viel Erfolg beim Basteln/Suchen wünscht dir :bitte:...
Ingo
