Kabelquerschnitte ermitteln ?
Reinhard
Stammgast
24. Okt. 2007
Ellerbek bei HH
Ich habe eine ganz Kiste voller Kabel, teiweise noch in der Verpackung aber zu 90% ohne Bezeichnung.
Ich wüste aber oft gerne wie der Querschnitt ist, nur ist das bei Litze nicht so einfach zu messen.
Kennt vieleicht jemand eine sichere Methode zu ermitteln wieviel Quadrat ein unbekanntes Kabel hat?
Klar die Profiles die täglich damit arbeiten fühlen es zwieschen den Fingern.
Hab mal reingeschaut. Für mich als Laien sehr kompliziert. Der Querschnitt ist doch die Fläche. Ganz logisch bei einem einzelnen starren Draht. Aber wie findet man einen Litzenquerschnitt raus? Der unterscheidet sich doch in Anzahl und dem Durchmesser der einzelnen Drähte?
Danke für die Tipps.
Alle Tipps zusammen sollten ein richtiges Ergebnis liefern.
Adernhülsen habe ich leider waren die Fächer im Kasten untereinander nicht richtig dicht und alles ist durcheinander. ;(
Der Tipp ist schonmal ein Anfang und wenn man nach oder aufrundet kann ja man auch nichts verkehrt machen.
Die kann man doch mittels Bohrer aus einer gut bestückten Spiralbohrerschachtel mit jeweils 0,1mm Abstufung sortieren.
Hallo Reinhard,
hier gibt es eine Tabelle mit angenäherten Werten für den Außendurchmesser.
Man kann auch die einzelnen Adern zählen und messen, aber die Tabelle dafür finde ich im Moment nicht. ;(
mit dem Außendurchmesser messen und die Kabelsorte (Temperaturbeständigkeit) dazu wissen sollte es eigentlich gehen. Bei "http://shop.kabelknecht.de/" gibt es die Zuordnung => Durchmesser zu Querschnitt.
