Kallenbach / Q-Tech Regler auch für nur 2 Zündkerzen nutzbar ?
DerBohne
11. Mai 2008
40721 Hilden
Moin Gemeinde,
spricht etwas dagegen ein Doppelzündungs-Regler von Kallenbach für nur jeweils eine Zündkerze einzubauen?
Habe keine Doppelzündung in der Q aber den Regler im Fundus entdeckt... ich möchte ungerne meine Zündung verbraten.
Für sachdienliche Hinweise bin ich jetzt schon dankbar.
Sonnige Grüsse
Chris
ps. gehe jetzt mal den Chinesenschrottanlasser gegen einen Valeo tauschen
Hallo Chris,
was hältst du davon, den Hersteller direkt zu fragen?
Da solltest du die fundierteste Antwort bekommen.
Spricht eigentlich nichts dagegen, der Transistor da drin hält ja ganz locker auch zwei Spulen aus.
Moin Hubi,
das wollte ich hören.
Der Regler verträgt also zwei Zündspulen, gibt aber nicht zu viel "Saft" raus, so dass irgendwas abfackelt.
Merci vielmals
Chris
Nö, die Stromstärke wird durch den Widerstand des gesamten Stromkreises begrenzt, die Spannung steigt nicht an. Klemm an und gut, an Unterforderung wird das Teil ja kaum eingehen.
Vielen Dank der Herr für die beruhigen Worte..ist eben noch verbaut worden und morgen früh geht`s los.
Grüsse
Chris
So, Mopped läuft mit dem anderen Zündsteuergerät prächtig und ich denke "ein wenig runder".
Das kann natürlich auch Einbildung sein, da man etwas anderes eingebaut hat und eine Änderung (insgeheim) erwartet ;-))
Schönen Restsonntach noch
Chris
