Kann man Forcella Italia Gabel kürzen?
willi
04. Okt. 2007
Rheinland
Frage an unsere Hyperspezialisten.
Ein Freund möchte diese Gabel (passend zu R80G/S) aus Altersgründen etwas kürzen.
Die Gabel hat einen sagenhaften Federweg von 300 mm
Was muss er alles ändern?
Wenn sich die Gabel für die GS eignet findet sich vielleicht ja ein Tauschwilliger.
Sind die Räder Bremse etc denn kompatibel?
Die Forcella Italia Gabel gab es „plug n‘ play“ nur für die R80 G/S.
Räder und Bremsen der R80GS und R100GS passen nicht.
Tach Willi,
ist die Hinterradführung, des Motorrades, an die 300mm Federweg, der Forcelle Italia Gabel angepasst ❓
Längere Schwinge/Ferderbein.
Wünsche dir einen schönen Tag :bitte:
Ingo
Moin Willi.
Bei der Gabel kann ich dir leider nicht helfen.
Ich habe für mich halt realisiert, dass das schwieriger ist als man denkt.
So habe ich meine Gabeln jeweils beim Profi kürzen lassen. Alleine schon eine kürzere Feder mit gleicher Federrate zu finden... kürzen der Feder würde die ja "härter" machen. Die Dämpfung muss auf geringerem Weg funktionieren, als progressiver werden usw.
Also einen Fahrwerksspezialisten in der Nähe kontaktieren wäre meine Empfehlung.
Der kann sich dann auch direkt um das Federbein kümmern...
Moin Willi,
fallls es dir hilft, ich habe in meiner Marzocchi M1 Gabel mit 300mm Federweg die 70mm Blechhülse oben raus genommen und unten ein 70mm Teflon-Rohr wieder eingefügt.
Nun ist der Anschlag zum Ausfedern 70mm kürzer, als wenn die Gabel permanent 70mm eingefedert wäre.
Grüsse
Chris
