Karcoma mit geraden Ausgang: Sieb oder nicht ??
Zagato
24. Mai 2015
FR Soufflenheim
Ich habe 2 neue Karcoma Benzin Hähne eingebaut¨(Modell D) und zusätzlich auch den grossen Sieb aus Kupfer draht.
Leider führt es dazu dass dann die Befestigung/Verbindung Mutter nur noch auf Wenige Gewinde greifen kann, da wegen dem zusatz Sieb, man jetzt auch 2 Dichtungen einbauen muss, + die Dicke des Boden des Sieb !
Ich habe auf internet gesehen dass aber vielleicht innerhalb des Hahn bereits ein weissen Kunstoff Sieb evtl. montiert ist (20-0143 im Bild), so dass meine "Kupfer Draht" Siebe nicht erforderlich wären.
Dann könnte Ich die Kupfer Siebe wieder entfernen und der Hahn direkt mit nur eine Dichtung auf den Tank anschrauben.
FRAGE: Sind in diese Hähne mit geraden Ausgang bereits interne Siebe integriert ??
(Ich habe bereits Benzin im Tank und kann nur bedingt demontieren und checken, deshalb die Frage mal an Ihnen)
Danke !!
Der Aluring am Sieb ist die Dichtung!:oberl:
Es sind noch kleine Siebe im Benzinhahn verbaut.
