Kardan R50 Simmering leckt
Aufpassen, dass du den Simmerring nicht mit der Verzahnung hinmachst.
Also Isolierband, Frischhaltefolie oder sowas rumwickeln.
Du nimmst doch nur den Deckel runter, musst also auch nichts ausdistanzieren.
Christoph
Hallo, der Deckel muß ab. Neu distanzieren brauchst du nicht,voraus-
gesetzt die Deckeldichtung ist gleich dick wie die alte.
In der Regel sind das 0,3 mm.
Im Deckel ist auch eine Ablaufbohrung,diese mit Draht oder Speiche
durchstoßen.
Der Dichtring darf nicht schief drinsitzen.
Wie schon erwähnt eine Schutzhülse o.ä. über die Mitnehmerverzahnung
stülpen.
Noch was, tief im Gehäuse unter dem Nadellager Tellerrad sitzt nochmal
ein Simmerring.
Den wechseln ist ein bisschen mehr Aufwand,dazu muß das Gehäuse
gut angewärmt werden und das Nadellager sowie die eingepresste
Druckhülse raus.
Diese am besten mit passendem Einschlagdorn raus- und reinmachen.
Bastler.
Na ich gehe mal davon aus, dass es nur der Simmering außen ist... Schaun wir mal, wann ich dazu kommen...
aber danke für die Tipps!
LG
Jörg
Als Schutzghülse hab ich einen weichen Kunststoffbecher genommen. Den auf die entsprechende Länge gekürzt so dass der bis über die Kante der Lauffläche reicht.
Ggf mit dem Heissluftgebläse "nachformen".
Die Verzahnung ist die eine Sache um einen Wedi zu verreissen - die Kante vor der Lauffläche des Wedis eine andere. Hier "klappt" die Dichtlippe beim Aufschieben gerne schon mal um.
Deswegen - Schlupfhülse (ist besser als die Klebebandmethode)
Grusz
Bernd
