Kardan zusammenbauen - wo spann ich die Welle ein?
05. Nov. 2013
42799 Leichlingen
Hallo Zusammen,
ich möchte an meiner /5 (ohne Ruckdämpfer) die Kardanwelle nach dem Pulvern der Schwinge wieder zusammensetzen. Wie spanne ich die Welle ein, damit ich die Mutter mit den vorgeschriebenen 240NM anziehe, ohne etwas zu beschädigen?
Danke für Eure Tips.
Christian
Hallo Christian,
das Problem hatte ich bei meiner /7 auch, meine Bastellösung war so:
Konus und Glocke gründlich mit Bremsenreiniger entfettet, zusammengesteckt und die Mutter eingeschraubt.
Dann um die Glocke einen rauen Lederriemen gelegt, mit einer 1m Wasserpumpenzange gehalten und die Mutter mit dem Dremomentschlüssel auf 220nm (mehr kann meiner nicht) angezogen.
Das hat ohne Beschädigungen funktioniert und hält seit vielen Jahren.
Ob du es so machen möchtest, musst du natürlich selbst entscheiden :D
Alfred
Hallo Zusammen,
danke für die Tips. Ich hatte zuerst auch Bedenken, die Kräfte durch die Gelenke zu leiten, aber der Flansch an der Welle direkt läßt sich ja gar nicht einspannen.
Ich werd's mal so versuchen. Vorher mit Bremsenreiniger saubermachen (TRI gibt's ja nicht mehr, oder?) und vorsichtig anknallen.
Christian
Wenn man nicht wie ein wilder am Drehmoment-Schlüssel rum reißt geht das einwandfrei.....
Hallo Zusammen,
jetzt habe ich das auch so gemacht. Das Gelenk, welches ans Getriebe angeschraubt wird, mit Alubacken im Schraubstock gegen verdrehen gehalten und die Mutter schrittweise bis 200NM (statt der vorgeschriebenen 240NM) angezogen. Was sich vorher spielfrei anfühlte, wackelt jetzt leicht?(
Spiel in den Gelenken kann nicht von einer fachgerechten Montage kommen!
Diese Antriebswelle wurde von der /5 bis zur /7 (bis 1979) verwendet.
Der stärkste Motor entwickelt dabei max. 76 Nm; bei voller Last im ersten Gang muss die Welle 335 Nm übertragen.
Dazu kommen dynamische Schwellbelastungen beim Beschleunigen und Bremsen.
Das Montagemoment der Schraube muss die Welle also locker wegstecken.
Schäden an den Gelenken sind bei diesem Typ eher selten. Wenn es aber fühlbares Spiel gibt: Welle kpl. tauschen oder Gelenke ersetzen (lassen).
