Kardaneinfüllschraube dreht über, was tun?
lundidklundi
23. Feb. 2008
Hamburg
Liebe BMW Freunde,
ich habe eine R 100 CS mit RT Verkleidung gekauft. Mit der Kardaneinfüllschraube habe ich ein Problem, weil die Schraube nicht fest anziehbar ist, sondern überdreht. Sie lässt sich nur noch leicht mit dem 17er Schlüssel anziehen.
Nun habe ich vor, ein Dichtmittel dazwischen zu kleben, welches sich aber wieder öffnen lässt. Geht das?
Was kann ich sonst tun? Muss ein neues Gewinde reingeschnitten werden? kann man einen neuen Einsatz nehmenund eine kleinere Schraube einschrauben?
Wer kann mir helfen???
Beste Grüße
Jan
Hallo Jan,
zunächst mal kannst Du mit Teflonband oder auch mit Silikondichtmasse (DirkoHT) abdichten.
Bei der nächsten größeren Inspektion, sinnvollerweise im Winter, kannst Du dann einen Gewindeeinsatz einsetzen lassen.
P.S. Du glaubst gar nicht, wie oft man mit Silikon wieder abdichten kann, ist ja kein Druck auf der Verschraubung...
Leg einen Gummiring (Innendurchmesser 2 mm kleiner als der Gewindedurchmesser) statt des Dichtrings unter die Schraube. Dann mit den Fingern festziehen. Das sollte sowohl dicht sein, als auch verhindern, daß sich die Schraube losdreht.
