Kardanwelle R1100 Aufbau?
kosi
Sehr aktiv
15. Aug. 2007
Hagen
Moin zusammen,
kennt einer den Aufbau der Welle? Wollte gerade Mal ebenmmmmnach meinem Lagerumbau wieder zusammen stecken. Jetzt schleift die Welle in der R1150R Schwinge:schimpf:. Der Bund, siehe Foto schleift. Wenn ich diesen entferne, kommt dann der Ruckdämpfer raus und die Welle zerlegt sich? Habe gerade Mal dahinter gehebelt, das Gummi sitzt vor der Kannte......
Willst du nur den Bund entfernen?
Dann sollte nix passieren. Die Welle ist mit der Blechhülse vollflächig zusammen vulkanisiert.
Ich hab aus sonem Teil meine 2V-R1150-Welle gebaut. Da musste der Gummi-Ruckdämpfer auch ab, weil er nicht in meine Eigenbau-Schwinge passte.
Alle Basteltipps auf eigene Gefahr ;)
Wahrscheinlich ist die innere Welle mit dem Gummi verbunden. Das äußere Rohrteil wird nach der Reibschweißung mit dem Gelenkteil drübergeschoben und umgebördelt. Wird dieser Bördelrand entfernt könnten sich Innen- und Außenteil verschieben. Wie gesagt: Könnte, muss nicht.
Glaube mich erinnern zu können, auch schon vulkanisierte Kardanwellen (nicht diese Ausführung!) ohne diese Bördelung gesehen zu haben.
Danke schon einmal!
Nach Bilder Recherche per Google, scheinen wohl ältere 1100er Wellen noch keine Bördelung zu haben. Aber es muss ja einen Grund geben, warum dieser eingeführt wurde. Werde wahrscheinlich das Lager im HAG tiefer setzen, um wieder die gleiche Ausgangslage zu haben. Weitere Infos interessieren mich natürlich trotzdem:D.
Hier sieht man es gut: Klick
Moin zusammen,
..........nach meinem Lagerumbau wieder zusammen stecken. Jetzt schleift die Welle in der R1150R Schwinge........
Aber Phil,
die Frage ist doch eher: Warum schleift die Welle nachdem du die / das Lager umgebaut hast? Also was bedeutet hier "Umbau"? Nach einem Lagerwechsel sollte doch die Welle und alles andere wieder in die gleiche Position finden. Und wenn das vorher nicht geschliffen hat, warum dann jetzt?
Grüße MartinA-GS
Moin Martin,
die Antwort auf die Frage....... Klick
Das Lager ist jetzt tiefer gesetzt. Alles Arsch knapp, aber schleift nicht mehr:hurra:. Morgen geht es weiter.....
Meine Welle hat in meiner Schwinge ebenfalls gerade so geschliffen.
Dachte erst ich nehm innen mit dem Dremel einfach 1mm weg, habe dann aber doch die Schwinge minimal im Rahmen nach links gerückt, jetzt passt es Arsch auf Eimer. ;)
Und ja, meine Kardanwelle hat auch diesen Bund.
