Kardanwelle
hubi
Urgestein
04. Nov. 2007
Dischingen
Noch ne Frage:Kann man die Kardanwelle einer R65 Zweiarmschwinge für die Schwinge einer R 100 S in Verbindung mit Endantrieb einer R 75/5 hernehmen? Oder geht etwa die aus der Monolever-R 80 auch?
Also soweit ich weiß gab es nur zwei verschiedene zweiarmschwingen, die Kurzschwinge von 69 bis 72/73 und die Langschwinge ab 72/73! Der endanrieb passt auf alle beide ausführungen und beide Schwingen passen in alle Rahmen für die eine zweiarmschwinge vorgesehen war. Als von R50/5 1969 über R65,R80,R90,R100 bis ~ 1982. Die Einarmschwinge wird wohl auch passen, da ist aber mindestens die Stoßdämpferaufnahme am Rahmen anders.
Ich will es jetzt nicht beschwören, aber ich meine, die Schwinge (und damit auch die Kardanwelle) der R45/65 Modelle ist kürzer als die bei den großen Boxern. Wie das mit den Monolevern ist, weiß ich nicht.
Ein 75/5 Endantrieb müßte problemlos an eine 100 S Schwinge passen.
Danke, realoem.com ist da nämlich etwas ungenau und rückt verschiedene Nummern raus.
Original von hubi
Hallo Hubert,
das ist schon richtig so, weil die Schwingen in der Tat verschieden sind. Meine Bilder zeigen
beide im Vergleich
Das sagt aber noch nicht, dass sie nicht tauschbar wären untereinander (weiss ich auch nicht).
N'abend zusammen,
was sagt der ETK denn über rückwirkende Austauschbarkeit? Da ist dann die alte Teilenummer angegeben.
Ansonsten könnten die Forumsmitglieder die die entsprechenden Teile vorliegen haben das mal ausmesen.
Schwingen
Hallo Cowboys !
Die rechte Schwinge ist für die Kardanwelle mit Ruckdämpfung,die durch
ihren größeren Durchmesser nicht in die linke,ältere Schwinge passt.
Gruß Harry.
:oberl: on
Nun muss ich die Galerie mal komplettieren:
  1. Schwinge /5
  2. Schwinge /7 mit Drehmomentaufnahme für Scheibe
  3. Schwinge /7 mit Ruckdämpfer ab 79
  4. Schwinge /6 /7 mit geradem Hauptprofil
    [/list=1]
    :oberl: off
Schwingen
Hallo Michael! Hast ja recht mit Deinen Bildern,ich wollte mit meinem Beitrag zu den Wellen ja auch nur andeuten das sie nicht alle unter-
einander austauschbar sind.Gruß Harry. Bis morgen mal.
