Steinklumpen
- Seit
- 16. Feb. 2008
Hallo hat jemand eine Ahnung was ein 6 Gang Getriebe von Kayser kostet, ist für einen 51Kw 1000ccm Motor.
Hallo zusammen,Original von mk66Ansonsten: tut das bei der 2V not? Ist doch keine Dose, die zum Spritsparen beim ECE-Zyklus mit einem ellenlangem 6ten versehen wird...
So ein Getriebe mit langen Gängen 3-5 hab ich beim Kayser nicht gesehen... erinnert an das BMW-Sportgetriebe mit längerem 1.-3. Gang ! Gänge 4 und 5 dann wie Serie.Achja: Wenn Kayser, dann eher ein länger übersetztes 5 Gang (da sind dann i.d.R. die Gänge 3-5 länger).
Original von Steinklumpen
ich mag gar nicht daß die RS so kurz übersetzt, bei 120 liegen schon 4000 umdrehungen, das ist mir einfach zu laut....
Grüsse
Original von Shanta
hi, das klassische 6-gang-getriebe vom kayser ist im 6ten gang mit 1,42:1 übersetzt. seriengetriebe hat im 5ten 1,50:1
ausser dem langen 5ten gang fürs origninalgetriebe (6% länger) gibt es noch einen radsatz vom kayser, der 10% länger ist. dazu werden alle drei schrägverzahnten getauscht. kostet um die 300,-€
soweit ich weiß, hat der kürzeste endantrieb ein verhältnis von 33:12 (2,75)... musste mal "old harry" fragen... wenn ich recht erinnere fährt der so ein teil. auf alle fälle weiß er da 100% bescheid
Original von detlev
12:33 gibts m.W. nur Kegelradsätze (für den Sporteinsatz), komplette Endantriebe wurde m.W. nicht angeboten.
Original von manzkem
Du hast recht Dirk.
Hier haben einige Durcheinander reingebracht, die vom "kürzesten" Antrieb reden.
Gemeint ist der längste!
