Kegelrollenlager R69/S
gespannpit
Stammgast
01. Mai 2009
Saarland
ich will meinem Gespann mal was Gutes tun. Deshalb meine Frage: Wo bekomme ich Kegelrollenlager für die hintere und die vordere Schwinge her? Hat hier jemand evtl. eine gute Adresse parat?
Für den Lenkkopf hab ich schon welche. (Von einem Forumsmitglied)
Pit
Hallo Günter,
hab alles gefunden, was ich brauche. Aber wie bestelle ich das?
Geht das on- oder offline? Online wär mir lieber.
Pit
Hallo Günter,
ja, das wird wohl das Beste sein. Dann kann man am Telefon auch gleich alles klären.
Pit
Hallo Günter,
hab die Teile bestellt. Alles komplett. Mit Beilagscheiben, Wedis usw.
Wie stellt man die Schwinge nachher ein? Wie werden die Lager eingestellt?
Hab das Buch 1000tips für schnelle BMW gelesen. Dort steht aber nicht alles genau ausführlich drin. Z.B. wie man die Lager einstellt.
Rabenb. meint, den Montagebolzen braucht man nicht unbedingt, eine M8 Schraube würde auch gehen.
Pit
Hinten: Die beiden Lagerbolzen so weit anziehen, daß kein Spiel mehr in den Lagern ist und die Abstände zwischen Schwinge und Rahmen gleich sind (mit der Schieblehre messen). Dann auf einer Seite eine Achtel Umdrehung weiteranziehen, damit die nötige Vorspannung erreicht wird. Dann Kontermuttern festziehen, evtl. noch etwas Fett durch die Lagerbolzen pressen und dann die Abdeckung draufschrauben.
Vorne: Das WHB schreibt dazu: "Schwingenbolzen und Hutmutter so fest anziehen, daß die Schwinge ohne Rad aus der waagerechten Lage durch Eigengewicht langsam um etwa 50 ° herunterschwenkt." Das muß mit der Hutmutter geprüft werden, denn wenn man die Hutmutter später erst festzieht, kann sich das Spiel wieder ändern.
Hallo Günter,
Pit
Hallo Pit,
Pass auf; IN DEINEM SCHWINGENRAHMEN MUSS DIE HINTERE SCHWINGE NICHT MITTIG SITZEN!
Grund: Du hast einen Gleitlagermotor montiert, und da ist der Getriebeausgang nicht in gleicher Flucht wie bei dem originalen Getriebe!
Du mußt die hintere Schwinge so einstellen, daß die Gelenkwelle in der Schwinge beim Einfedern nirgends streift. Bei meiner 69S mit 60/5- Motor saß damals die Schwinge deutlich aus der Mitte. Anziehen geht dann wie oben beschrieben.
Hallo und erstmal Danke für die Antworten.
Wenn die Teile da sind, beginne ich mal mit dem Zusammenbau. Werde dann weiter berichten. Bestimmt kommt die ein- oder andere Frage noch.
Pit
