Keihan Auspuffanlage an R100RT Monolever Passform
derdicke
11. Apr. 2008
Rendsburg
Moin Allerseits!
Wie das Betreff nennt hab ich ein kleines Problem mit der Passform der Keihan Chrom-Nickel Stahl Auspuffanlage an meiner R100RT Monolever. Das Problem besteht offenbar bei den Krümmern. Verbaue ich die Anlage mit den originalen BMW Krümmern passt alles. Wenn ich die Keihan Krümmer verbaue, dann ist der Sammler offenbar ein wenig zu weit links. Der linke Arm des Hauptständers streift dann den Sammler beim Abbocken und es scheppert laut vernehmbar. Vermutlich als Folge der abweichenden Passform sitzt alles auch ein wenig unter Spannung.
Was ich nach Vergleich mit den originalen Krümmern feststellen kann ist, dass die Krümmung der Krümmer offenbar etwas geringer ist als original, sprich der Radius der Krümmung ist geringfügig größer.
Manuelles Richten ist mit Hausmitteln offenbar nicht möglich, dafür sind die Krümmer offenbar zu stabil.
Nun meine Frage: Gibt es im norddeutschem Raum (Schleswig-Holsten?) eine Firma, die mir die Krümmer passend biegen kann (Auspuffbauer) und die jemand empfehlen könnte? Auf lange Sicht sollte die Auspuffanlage ja doch spannungsfrei und passend sitzen.
DerDicke
letzthin hatte ich das Vergnügen ein Auspuffrohr Edelstahl 38mm 1,5mm Wandstärke zu biegen. Mit A- Brenner 1mm warm gemacht und gebogen. Allerdings war viel Kraft erforderlich. Ansonsten aufschneiden und passend zusammenschweißen.
