Kein Abblendlicht mehr R80 G/S
Kredenzer
10. März 2013
Hagen
Hallo,habe ein Problem mit dem Abblendlich meiner G/S,Bj. 86 seid kurzem läuft es nicht mehr zuverlässig,es geht beim fahren einfach mal aus.,bzw. jetzt geht es im Moment garnicht mehr.Habe schon das "Anlassrelais" durch ein neues ersetzt,da es ja bei der Zündung das Abblendlicht kurzeitig ausschaltet.Fernlich und alles andere funtioniert ohne Probleme.
Der Fehler tratt die letzten mal sporadisch auf und lässt sich nicht reproduzieren.
Danke Gruß
Geht dein Fernlicht (nicht Lichthupe) noch?
Update: Wenn Fernlicht funktioniert, so muss es ab der Lenkerschalter/Umschalter Fernlicht liegen. Mal die Kontakte im Schalter, aber auch die Kabel-Kontakte des Schalters kontrollieren. Abblendlicht Kabelfarbe gelb. Als weiteres den Steckkontakt H4-Lampe.
Fernlicht geht noch,Lichtrelais habe ich keins,dieses meine ich: Relais zinkgelb/
61 36 1389105
Habe die vermutung das der Lenkerschalter irgendwie kaputt sein könnte,Lampenstecker ist in Ordnung.
61 36 1389105
Wenn du kein Lichtrelais drin hast, hat das Anlaserrelais keinerlei Auswirkungen auf den Lichtkreis.
Wenn das Licht nicht geht: Mess mal das gleb-weisse Kabel gegen Masse (sollte Akkuspannug haben) und gelb gegen Masse. Wenn Gelb keine Spannung hat -> Schalter defekt.
So,habe mal gemessen und hatte nur an den gelb,weißen Bordspannung.Darauf hin habe ich den Schalter mal weiter auseinander gebaut,dort war eine Art Kupfer Klammer/Brücke,diese hatte 3 kleine Erhebungen,eine davon war deutlich niedrieger als die anderen,habe diese aufgelötet.Jetzt funktioniert es wieder,frage ist wie lange....Zu den Relais hätte ich mal noch eine Frage,warum zieht das an,wenn ich auf Zündung&Abblendlicht am Zündschloss drehe,und nicht nur bei Zündung?Wenn das nichts mit den Licht zutun hat?
Danke Gruß Mario
Hallo Hans,war noch mal ebend in der Garage gucken welche Kabelfarben angeschlossen sind,ich habe 2 Relais bzw. 3 mit dem Blinkrelais(das runde)
Also an dem einem sind Br.ge.,Bl.ge.,2xrot,2xsw.,2x Br.sw.,auf das andere Relais geht rot,sw.,ws.ge, und gn.ge.Das 1. Relais mit 5 Pinnen habe ich durch das "gelbe" ersetzt.
Gruß Mario
Moin,also habe ich doch eins verbaut.....Naja wenns Not tut.
Danke Dir trotzdem!
Gruß Mario
Danke Dir trotzdem!
Gruß Mario
ja , ist interessant. Denn lt. Schaltplan hat nur die US-Version ein Lichtrelais, dann aber ohne Lichtschalter am Zündschloß, d.h. Zwangslicht. Die deutsche Version hat den Lichtschalter am Züdschloß, aber kein Relais. Was nicht heissen muss, dass es das dennoch gab.
Wie gesagt,das Licht ist kein Zwangslicht,wird immernoch über das Zündschloss gesteuert.
Gruß Mario
meine 86'er G/S hat auch ein Relais im Strompfad für den Hauptscheinwerfer und wird ebenfalls über das Zündschluß ein- und ausgeschaltet.
Da dieses Relais im Stromlaufplan nicht auftaucht, dachte ich immer, dass der Vorbesitzer hier wohl zur Entlastung der Schalterkontakte selber schon tätig geworden sein muß, ordentlich ausgeführt mit festem Relaissockel und allem drum and dran.
Offensichtlich hat BMW dies irgendwann einmal ab Werk so geändert.
Christian
Hallo,hat jemand zufällig das Kunststoff Teil das am Blinkerhebel kommt noch übrig für mich,oder weiß wo ich sowas her bekommen??Habe meins verloren..;(...
Gruß Mario
Mit den Blinkerknubbel hat sich erledigt,habe mir selber was gefertigt,danke Dir trotzdem für den Tipp!
Gruß Mario
