kein Leerlauf mehr
dwertheim
09. Okt. 2016
Wien
Hallo Zusammen.
Habe bei meiner 90S seit ca. 1-2 Wochen das Problem,
dass ab ca. 110°C Öltemperatur der Leerlauf völlig weg ist.
Habe die Einstellungen der Seilzüge kontrolliert, alles i.O.
Habe schon einiges gelesen über Ventilspiel als Ursache wenn der Leerlauf bei heißem Motor abmaschiert,
aber andersherum?
Denkbar wäre ein viel zu fettes Leerlaufgemisch, fahre mal zu einer TÜV o.ä. Prüfstelle oder in eine beliebige KFZ Werkstatt und lass mal den CO-Gehalt im Abgas messen. Es sollte zwischen etwa 1,5 und 4,5% liegen, damit der Motor ordentlich läuft.
Ja, die Vergaseranordnung und Montage ist alles original.
Das mit der Gemischkontrolle werde ich machen.
Habe seit Gestern Abend aber ein ganz anderes Problem,
kann nicht mehr schalten.
Stecke im 3. Gang und kann weder hoch noch runterschalten.
Also vielen Dank für die Tips muss jetzt aber erst einmal das Getriebe ausbauen und mal reinschauen.
auch wenn es nach einer Getriebeüberholung lächerlich klingt---Schaltfeder gebrochen?
Hast du die im Zuge der Überholung erneuert?
Hört sich leider Stark nach der Feder an.
Micha
hatte das Getriebe noch nicht auseinander aber nach 47 Jahren und 110000km darf schon mal was kaputt gehen kommt blos wie immer zur Unzeit. Wäre aber dankbar für Tips was bei einer Getriebeöffnung ausser Lager und Wedis noch ratsam wäre zu ersetzen
ja vielen Dank und Grüsse an meine alte Heimat
bin dankbar für alle Tips und Hinweise
