Kein Züdfunken keine zündende Idee
KiloMike
Einsteiger
08. Aug. 2010
Servus Allemiteinand!
Nachdem ich mit meinem Problem offensichtlich in der Rubrik Vorstellung das Thema verfehlt habe, hoffe ich, dass ich hier Erleuchtung finde...
R100RS Bj. 81 - kein Zündfunken
Nach Hubi’s Fehlersuchprogramm (vielen Dank dafür) zeigt sich bei der Messung am Zündsteurgerät folgendes:
1 SW : bei Zündung aus: ja; bei Zündung ein erlischt Anzeige; jedoch gegen B- : ja
2 BR : ja
3 BL : ja
4 GR/BL : ja
5 GE/GR : nein, jedoch gegen B+ : ja
6 BR : gegen B+ vorh. auch bei betätigtem Starter
Könnte es sein, dass bei diesem Ergebnis der NOTAUS am Lenker die Ursache ist? Mir haben's nämlich in der BMW-Werkstatt das Gasseil ausgewechselt und nachdem's die Vergaser geschrottet haben, hab ich die Maschine sofort heimgeholt, (Bericht Redb@ron - danke nochmal an Andreas) bring jedoch keinen Zündfunken hervor. ?( ?(
"In freudiger Erwartung" Eurer Vorschläge und mit Dank im Voraus
Michael
Falls gegen B+ gemessen:
1 SW : bei Zündung aus: ja; bei Zündung ein erlischt Anzeige; jedoch gegen B- : ja Korrekt
2 BR : ja Korrekt
3 BL : ja Muss bei betätigtem Starter wechseln
4 GR/BL : ja Passt
5 GE/GR : nein, jedoch gegen B+ : ja Sollte eigentlich ein Plus sein, das an dieser Leitung bei Zündung ein anliegt
6 BR : gegen B+ vorh. auch bei betätigtem Starter Passt
Also geh mal auf das gelb-grüne Kabel los. Es ist ein geschaltetes Plus (Kl. 15) und geht über den Notausschalter.
Servus Hubi !
Vielen Dank f. Deine Diagnose und den Tipp.
Ich habe allerdings erst Ende nächster W. Zeit mich damit
zu beschäftigen - werde Dir jedenfalls berichten.
Danke nochmals u. einen schönen Sonntag
Michael
