Ferdi
nachdem ich das Problem "die Ladekontrollleuchte brennt auch bei ausgeschalteter Zündung" durch einen Wechsel eines Relais gelöst habe tut sich eine neue Baustelle an meiner R80GS Bj.91 auf:
Ich habe keine Zündfunken mehr ! Weder rechts noch links ! Jetzt habe ich mal die Zündspule ausgebaut und durchgemessen. Hier das Ergebnis: Primärseitig 0,7 Ohm, Sekundäseitig: 12,03 Ohm. In der Datenbank sind andere Werte vermerkt. Wie sehen die Spezialisten unter Euch die Werte ? Noch tolerabel oder ist die Spule defekt ?
Oder ist vielleicht das Zünmodul defekt ? Gibt es da nicht ein günstiges Tauschteil aus dem Automobilbereich ? Weiss jemand die Nummer ? Eingebaut ist bei mir Telefunken, 1214 1244 478.
Resultiert der Fehler vielleicht durch den Dauerstrom den das defekte Relais auf die Zündanlage gab ?
Fragen übber Fragen tun sich das auf - mein Problem dabei: Donnerstag geht es in den Urlaub - das muss ich bis Mittwoch gelöst haben !
Viele Grüße aus NordOstHessen
Ferdi
Ferdi
