mueller1410
- Seit
- 13. Apr. 2012
nachdem ich ein Problem mit einem defekten Kabelschuh an der Diodenplatte hatte und dadurch die Lima nicht mehr lud, habe ich mir gedacht, ich schaue mal nach dem Unterbrecherabstand und stelle die Zündung statisch neu ein.
Den Unterbrecherabstand habe ich auf genau 0,4mm eingestellt.
Dann habe ich eine Prüflampe mit dem Massekabel an das Motorgehäuse geklemmt und bin mit der Prüfspitze auf den Unterbrecherhebel gegangen. Den Motor habe ich mit der Ratsche durchgedreht. Als der Unterbrecher öffnete habe ich eine gewischt bekommen!? Ich habe mich nicht schlecht erschreckt, weil mir das vorher noch nie passiert ist. Hatte ich immer glück, oder stimmt etwas nicht? Warum läuft der Strom den Weg über mich und nicht den mit dem geringeren Widerstand über die Prüflampe?
Ich habe die Lampe anschließend nur noch an der Kunststoffkappe und die Ratsche am isolierten Griff gefasst und die Zündung fertig statisch eingestellt. Dann wollte ich starten, aber es tat sich nichts. Es kommt kein Zündfunke mehr. Wenn ich den Motor mit der Hand durchdrehe, gibt es auch keinen Funken am Unterbrecher. Um zu Prüfen, ob Spannung am Unterbrecher anliegt habe ich nochmal die Prüflampe angeschlossen und durchgedreht und siehe da, es blitzt wieder und die Kerzen funken auch. sobald ich die Prüflampe wieder wegnehme funkt es noch genau einmal und dann nicht mehr.
Ich hatte den Kondensator im Verdacht und ihn getauscht. Problem besteht jedoch weiterhin.
Was kann das sein?
Was kann das sein?
