Kellermann-Blinker
desmonocke
Stammgast
01. Juli 2007
67475 Weidenthal
die Kellermänner sind mit Kabeln schwarz und weiß bestückt. Liege ich richtig, dass weiß in diesem Falle Masse ist? Aus den beiligenden Unterlagen geht das nicht hervor.
Klaus
Hallo Dirk,
entschuldige, aber als "Nichtstromer" sagt mir das jetzt nicht so viel. Was muss ich beim Anschluss beachten, damit mir die Q nicht gleich brennt.
Klaus
Hallo Dirk,
die sprechen von Farbleitungen, die meine Blinker (LED) garnicht haben.
Mir würde helfen, wenn jemand sagt, du musst entweder beide schwarze oder beide weiße Leitungen auf Masse legen. Die beiden anderen dann auf Plus.?(
Für jemanden vom Fach mag das alles ganz klar sein, für mich halt nicht.
Klaus
wenn du die verkehrt anschliest gehen sie nicht, also kann sich eigendlich
kein fehler einschleichen.
Hallo Dirk,
Klaus
Okay, schraub sie auf, wenn Glühlampen drin sind ist es egal wie sie angeschlossen werden, wenn's LEDs sind funktionieren sie nur in eine Richtung, ausprobieren.
Hallo Detlev,
hab' se schon angeschlossen, aber noch nicht probiert, da meine kleine Hawker noch nicht da ist und außerdem das Zündschloss ins Rahmendreieck gewandert ist. Da muss ich auch noch an-/umklemmen.:D
Mit solchen Antworten kann man auch als Dummer was anfangen.:fuenfe:
@carbo: so doof bin ich nun auch wieder nicht. Relais für LED-Blinker habe ich ohne Hilfe (!) eingebaut.
Aber nun gleich die nächste Elektrofrage. Wo klemme ich die LKL von Joerg auf/an? In der Lampe? Kabel ist nämlich relativ kurz.
Klaus
