Ketten/Räderkasten Zylinder demontieren
fabox
07. Dez. 2015
Bernstadt
Hallo ich bin dabei 2 /5 Motoren zu zerlegen, zwecks Neuaufbau. Das erste Problem sind die Zylinder und die Abdeckung über der Steuerkette.
1. Wie bekomme ich die Zylinder am einfachtsten runter
2. dito Räderkasten
geht das ohne Spezialwerkzeug und Abzieher
Gruß Dieter
danke der erste Motor ist zerlegt. Der 2. will noch nicht hab auch so ein originales BMW Werkstatthandbuch. Da wird alles mit Abziehern gemacht.
Danke für die Infos
Kopf, Zylinder und Kettenkasten geht ohne. Die Zahnräder auf der Welle jedoch nicht. Wie weit soll den der Motor abgestrippt werden?
Mahlzeit,
ich würd den Kettenkasten nicht ohne Abzieher abbauen, weil andernfalls häufig der Sitz des Stützlagers auf der KuWe gefährdet wird (wenn man - wie es gern gemacht wird - den Kettenkasten oben mit dem Plastikhammer lockert).
