Kettenkasten undicht / KWSR ?
Motito
03. Sep. 2016
ich habe heute die Lima abgebaut, da ich aufgrund der Ölspuren gedacht habe, dass der Kurbelwellensimmerring vorne durch ist.
Nach dem Abbau habe ich aber festgestellt, dass der Simmerring augenscheinlich in Ordnung ist.
Der Kettenkasten ist innen hauptsächlich auf der oberen linken Seite mit Öl verschmiert, ausserdem am Flansch zum Motor.
Handelt es sich hier nur um die Kettenkastendichtung?
R80 GS PD Bj. 94 Bj. 93
Vielen Dank.
Hallo!
Ich würde erst mal alles säubern und dann die Schrauben und Spezialmuttern zur Befestigung des Kettenkastens mit vorgeschriebenem Drehmoment nachziehen.
Schrauben mit 10 Nm, Spezialmuttern mit 7 Nm.
Dann erst mal ne größere Tour machen und anschließend nochmals nachsehen.
Die Kettenkastendichtung kann man dann immer noch im Winter machen, dabei die oberen beiden Dichtungsscheiben, welche als Zwischenraumplatzhalter dienen, nicht vergessen.
Vielleicht dann in Verbindung mit einer Steuerketteninspektion bzw Wechsel der Kette/Gleitschienen.
