Kettenkastendeckel Schrauben anziehen
gespannpit
Stammgast
01. Mai 2009
Saarland
welches Schema habt ihr für den Anzug der Schrauben des Kettenkastendeckels? Über Kreuz, oder von Mitte nach außen, ?
Dann noch was: Ich kann den Wedi von der Kurbelwelle mit zwei Daumen in die Passung reindrücken. Ist das normal? Oder sollte das schwer gehen?
Der Wedi von der Nockenwelle geht bisschen schwerer da rein.
Pit
Hallo!
Ja, richtig! In der Mitte anfangen und immer über Kreuz bzw. Gegenüber. Mein Meister sagte mal, wie ein Tischtuch glattstreichen ! Von der Mitte nach aussen!:bitte:
Zu dem Siri: Manche gehen recht leicht rein, aber wenn sie eine Zeit gesessen haben nur schwer wieder raus! Ich denke das ist gut so!
Hallo Pit,
diese Passung war bei meinem Motor auch so. Da mußt Du nur darauf achten, daß der Simmering sauber plan sitzt (am besten an der äusseren Gehäusekante ausrichten).
... und nicht vergessen: unter die oberen Schrauben (also die, die ausserhalb der Kettenkastendeckeldichtung liegen) gehören zwei Stück Dichtungsreste, sonst wölbt sich der Deckel.
Wenn man grad keine Dichtungsreste zur Hand hat, kann man auch die weiterhin beim :D erhältlichen, dafür vorgesehenen Originalteile nehmen, Teilenr. 11141338429.
die Scheiben sind drunter. Hab die mit den Dichtungen mitgekauft. Hab das schon in der DB gelesen, dass die da drunter gehören. Aber immer gerne für Tipps dankbar.
Pit
