Kick-Anschlag im Getriebedeckel
polierr100s
Regengott II.
01. Juni 2009
Essen
Hallo ihr Wissenden!
Habe ein Getriebe auf, da hat sich der innen im Getriebedeckel sitzende Anschlag für den Kickstarter verabschiedet (abgeschert). Muss der Rest von diesem Röhrchen raus-neues rein, oder kann ich einfach ein Gewinde einschneiden und eine entsprechend lange Schraube/Gewindestange eindrehen? Wäre dann ja etwas dünner wie das Original, v.wg. Haltbarkeit.
Und noch 'ne Frage: Reicht eigentlich die Papierdichtung unter dem Deckel oder muß da noch irgend welche Spezial-Schmocke zwischen?
Danke im Vorraus für Eure Tip's.)(-:
Das Röhrchen ist ein simpler Spannstift, der geht leicht raus. Gewindeschneiden würd ich angesichts dieser Tatsache da nicht.
Die Dichtung dichtet problemlos ohne Schmodderzeugs ab (also trocken). Die Sauerei kannst Du Dir (und allen, die danach dran arbeiten) sparen.
