Kickstarter an R100R
dosta
11. Juni 2015
Aus dem Herzen der Natur
ist es möglich an eine R100R Mystic einen Kickstarter dran zubauen?
Möchte Feb. 2016 wieder mal nach Skandinavien und hätte gerne einen Kicker für alle Fälle.
Vielen Dank
dosta
Du kannst das Getriebe dafür umbauen.
Kickerwelle, Gehäusedeckel für Kicker, Kickerhebel, Zündsteuergerät
Oder Getriebe komplett tauschen und noch das Steuergrät.
Moinsen)(-:,
wer eine R100R im kalten Zustand mit dem Kickstarter in Gang bekommt, ist für mich ein absoluter Held. Mit den alten Qühen mit schwerem Schwung ging das noch. Mit leichtem Schwung habe ich mir schon die lunge aus dem Leib getrampelt (gekickt).
Grüße, Horst
Haben die denn ernsthaft das Zündsteuergerät für Kicker und Nichtkicker anders gemacht?
Ich kenne nur das Steuergerät #12 14 2 325 284
Jup, die Steuergeräte für Kickstarter haben eine Schaltdauer von 5 sec. die ohne Kicker 1,2 sec.
Also die Dauer von Zündung an bis sich das Steuergerät abschaltet.
Hallo Horst, hier ist ein Held. :gfreu:
Und sogar mit dem höher verdichteten Fallertsatz. Soll heissen, so ein Kicker macht in meinen Augen schon Sinn. Nur umbauen ? Würde schauen, ob ich das Getriebe tauschen kann. Und das mit dem Zündsteuergerät ? Bin schon lange keine BMW-Zündung mehr gefahren.
Grusse
Claus
Ich hatte mal ne R 100 RS Bj.87 mit nachgerüstetem Kickstartergetriebe,ich habs nie geschafft die anzutreten.Bei meiner 75/5 geht das.Also spar dir das Geld.:D
Hattest du denn das Steuergerät mitgewexelt ?
Mit dem falschen Steuergerät das nach 1,2 sec. die Zündung abschaltet muss man sich sicher beeilen kann ich mir vorstellen. :]
Ich hab´nie versucht meine Mopeds anzukicken :nixw:
Habe in meiner 100 GS PD einmal ein Kickstartergetriebe mit passendem Zündsteuergerät eingebaut als das Getriebe einen Lagerschaden hatte - die kommenden Startversuche waren vergeblich, habe es ab und zu geschafft das Ding warm anzukicken, kalt schaffte ich nie. Selbst eine gründliche Vergaserüberholung und eine saubere Einstellung hat nichts gebracht - beim Druck aufs Knopferl springt sie dafür nun besser an.
Irgendwie habe ich für den BMW kick nie ein Gefühl entwickelt, ergonomisch ist der Kick ja auch nicht unbedingt - da sind meine beiden Rotax KTM um klassen besser, die 500ccm laufen spätestens nach dem 3ten Versuch - eigentlich sollte ein 100ender Boxer leichter zu starten sein als die Eintöpfe.
Getriebe hab ich dann wieder ausgebaut - das liegt nun auf Lager und steht eigentlich zum Verkauf.
Doxer
bleibt in Summe zu sagen.
Kein Kicker
Vielen Dank
Das würde ich so nicht unterschreiben. Wer ein bischen was in der wade hat schafft das mit ein paar tricks.
Dazu sollte man ohne zündung bei vollem choke 3x kräftig durchtreten. Dann mit halbem oder ganzen choke die kolben kurz vor ot bringen. Dann mit zündung und schwung mit der limken hand halbgas geben und antreten.
Auf dem seitenständer geht das einfacher als auf dem hauptständer. Der sollte allerdings nicht zu ausgelabbert sein.
Ich hab letztens eine gs auf dem hauptständer so anbekommen. Ich bin aber auch 198cm groß, das erleichtert das ganze noch mal erheblich.
Das ist aber nicht ungefährlich. Ohne das Hinterrad beim Einkuppeln zu blockieren geht das bei den 1000ern erst ab dem 4. Gang. ...Gruß, Sucky
Die Gefahr ist überschaubar, denn auch das klappt nicht. Ich möchte den sehen, der einen Boxer mit kaltem Getriebe- und HA-öl überhaupt erst auf die notwendige Geschwindigkeit anschiebt. Bergab zählt nicht!
Was beim Kickstart hilft ist ein fett und hoch eingestellter Leerlauf - notfalls.
/Frank
ich hätte dann auch gerne 'nen Heldentitel:
BBK @ eta 11,0 mit leichtem Schwung und Ignitech -
ist unter (fast) allen Bedingungen auf den ersten Tritt da.
Anschieben: keine Chance.
Ich würde jedenfalls freiwillig auf den Kickstarter nicht verzichten wollen.
Grüße,
Jörg.
ja, dran ist er, der Kicker. Aber das sagt noch nichts ...
Denn der knallt schon kurz nach der waagerechten Position volle Pulle auf die linke Fussraste. Da fehlt dann nicht nur der Schwung, bei meiner 81er verstellt es dabei auch gleich die Schaltung - deren Mimik hängt nämlich am gleichen langen Ausleger.
Das könnte bei der Mystik anders sein - weiss ich nicht.
Ich bin jedenfalls vom Kicken geheilt, seit mir mal in Südfrankreich der Anlasser abgetaucht ist. Man kriegt da einen ganz anderen Blick auf die Landschaft wenn man zum Abstellen immer nach einer langen Steigung sucht ... :schimpf:
Versuch macht klug,
meine R65 mit leichtem Schwung habe ich damals mit Kicker bestellt. Das ging auch viele Jahre ganz gut mit dem Ankicken. Egal ob kalt oder heiß. Jetzt wo die Gute ja doch schon ein wenig ausgelutscht ist, ist nicht mehr daran zu denken.
Die R100R habe ich auch schon öfter angeschoben, aber nur im Sommer und mit aufspringen. Zur Not geht anschieben lassen.
Sollte die Batterie unangekündigt den Geist aufgegeben, mit wenig Saft geht dann eh nix.
Hi Jörg,
Mein Held bist Du bestimmt! Ich habe letztes WE mit Vergnügen gesehen wie Du den kalten Motor mit einem Tritt angekickt hast :D.
Dein Motor geht sowieso sehr gut, für mich sah das so aus als ich hinter Dir herfuhr, dass es dem Motor sowas von egal ist in welchem Gang Du gerade unterwegs bist, nur das Gas aufdrehen genügt! Ich habe da beim Beschleunigen gar nicht mal versucht bei Dir ran zu bleiben, obwohl mein 1000er SR Powerkit auch (endlich) rennt wie die Sau jetzt :sabber:.
Grüße, Ton :wink1:
Grüße,
Jörg.
