Kickstarter entfernen R100GS
carello
27. Jan. 2013
Chemnitz
Hallo, ich möchte den Kicker entfernen. Welle ist am Keil beschädigt,
soll gekürzt und mit abgeschnittenen Zahnsegment wieder eingebaut werden . Kann man das machen? Wierum muss die Scheibe mit
eingebaut werden? Vielen Dank !
Natürlich kannst du die Welle kürzen und dann alles als "Dummy" wieder einbauen. Die Welle wäre dann nur noch ein Blindstopfen mit dem RWDR.
Andererseits...du behältst dort mit Welle und Dichtring eine potenzielle Leckagestelle.
Warum lässt du das ganze Geraffel des Kickers nicht weg und verschließt die Öffnung im Deckel mit passend gedrehtem Alu-Stopfen o.ä.
Volker
hihi...da war Patrick wieder schneller....
Dachte diese Welle stabilisiert das Gehäuse und das Lagerspiel verändert sich. Wollte nicht ausdistanzieren.
